Funktion Motrraumleuchte (Lampe an Motorhaube)
Kann mir jemand erklären, wann die Motorraumleuchte leuchten soll und wie die Funktion ist?
Habe gerade eine an meinem neuen Fahrzeug, leider ohne Funktion.
Glühobst ist ok, weitere Fehlersuche wurde noch nicht betrieben (kein SLP für die Lampe, andere wichtigere Baustellen abgearbeitet)
Re: Funktion Motrraumleuchte (Lampe an Motorhaube)
Die Lampe leuchtet nur, wenn der Lenkstockschalter auf "Standlicht" steht.
Ansonsten gibts eigentlich nicht mehr zu beachten, ausser dass die BAtterie geladen sein soll, Batterie angesteckt sein soll, Batteriekabel am anderen Ende auch angeschlossen sind, die Batterie richtig rum und nicht verpolt angeschlossen ist, ... :D :D
Beim VFL war eine Quecksilber-Lampe verbaut, welche bei geöffneter Haube dann "intern" in der Lampe selbst den Stromkreis geschlossen hat.
Probier mal an dem Hebel an der Motorraum-Leuchte (insofern man da von "leuchten" sprechen kann - Funsel triffts besser) etwas rumzuwackeln. Sind gerne etwas ausgenudelt und dementsprechend ausgeleiert sind auch die "Schließkontakte".
Evtl auch mal prüfen ob überhaupt Strom ankommt, evtl wurde auch mal die Haube getauscht und der Kabelbaum nicht mehr zusammengeschlossen. Einfach den Kabeln folgen.
Sicherungskasten bzw. die Lampe wird keine eigene Sicherung haben, hängt mit anderen auf einem Steckplatz, auch prüfen
VG
os2
Fuhrpark: Audi 100 Bj 87 turbo quattro Typ 44
Beitrag von os2 »
bei meinem Bj. 87 ging auch nix. Da kamen nur ca. 4 Volt vorne an.
Kabel verfolgt, war ok.
Dann in die Fassung mal Kontaktspray und WD 40 rein, Masse freigemacht und dann ging sie wieder im Standlichtmodus.
