Wasserkastenabdeckung !!!NICHT KAUFEN!!!
der_Fliescher
Beitrag von der_Fliescher »
Ich habe neulich bei ebay die einzig im Netz zu findende Wasserkastenabdeckung gekauft, die beim Audi 100 44 Avant passt.
Hier der Link dazu (http://www.ebay.de/itm/261104278553?eui ... 360d0&cp=1)
Leider passt das Teil überhaupt nicht. Es ist zu kurz, sauschlecht verarbeitet, eine Öffnung für die Batterie gibt es nicht und mir ist wirklich schleierhaft, wie man das Teil fest bekommen soll. Ich will nur, das euch der Ärger mit der super Qualität aus Polen erspart bleibt. Antwort der Firma war, ob ich das Teil vielleicht falsch eingebaut habe... ;-) :-D Bitte vielleicht auch mal in anderen Foren mit eintragen.
Jens 220V-Abt-Avant
Re: Wasserkastenabdeckung !!!NICHT KAUFEN!!!
Hi, kannst du ein wenig genauer beschreiben was genau nicht paßt? In wiefern ist das zu kurz? welche Probleme hattest du mit der Befestigung?
käfertönni
Beitrag von käfertönni »
der_Fliescher
Auf beiden Seiten vom Fahrzeug fehlen ca 10cm, sodass das Laub trotzdem ungehindert in den Wasserkasten fällt und der Sicherungskasten auf der in Fahrtrichtung linken Seite liegt frei. Eine Öffnung um an die Batterie zu kommen fehlt ebenfalls, so dass man um an die Batterie zu kommen, erst den Scheibenwischer und dann die Abdeckung demontieren müsste (wenn sie den passen würde...). Die Passung ist so schlecht, das man egal, wo man ansetzt, es entweder an der Scheibe nicht passt oder an der Kante wo dann noch der Gummi aufgezogen wird. Die Stellen an den eigentlich die Metalklipse angebracht werden sollten, sind so dünn (schlechte Pressung) das da nichts mehr hält.
Ich möchte hier verhindern, das die Firma weiter ihren Misst los wird und wir uns weiter damit rum ärgern und deswegen schlechte Laune bekommen ... ;-)
sigare
Beitrag von sigare »
Beim NFL ist dort an der linker Und rechtersite 10cm nichts, und immer must man die bijfahresite die scheibenwischer ausbauwen.
das ist kans normale.
die wasseabdeckung fur KlimatControl gibst ja keine deckel fur einer Batterie, da die unter der rucksitz.
so das ist gans normaal.
das der passung zwischen frontscheibe und motorraum ja nicht past , das ist scheisse.
das must genau anpassen, stimmtso fur der kauf ist das einer gutte warning.
abber ist der von V8 nicht zu kaufen? der must passen.
der_Fliescher
Meine Batterie ist nicht unter der Rücksitzbank !!! Das Teil passt einfach nicht, die anderen Sachen sind nur nervige Nebenerscheinungen je nach Ausstattung ...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Lässt es sich mit heissluftfön + messer anpassen oder eher nicht?
Das teil passt nicht.... Ist... blöd, aber was erwarteste auch, bei 27€ *inkl* versand einmal quer durch europa geschickt?
Die andere option ist natürlich dass du die wasserkastenabdeckung einfach weg lässt, wenn sie kaputt ist. So hat man wenigstens "rohmaterial" das grob passt.. Besser als nichts?
Wirds aber zeit, bescheuerte stelle da vorne im wasserkasten. :D
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Im Scirocco forum hat die mal einer nachmachen lassen , Passform sehr gut bis perfekt, Material auch. Kostenpunkt 50€ plus Versand aus Niederlande .Hab ihn mal angequatscht wegen Abdeckung für unsere Audis . Leider kostet es schon um 1200€ ne anständige Form herzustellen ( das war der Preis für die vom Scirocco, die aber auch kleiner u einfacher ist ) .
Also preislich kann man da für 27 € einfach nix gescheites bringen schätze ich !
Gruß 5-ender
Rocha44
Fuhrpark: Audi 100 Avant, 2.3l, NF, 100 KW, Bj.87
Audi 100 5E, 2.1l, 100 KW, Bj. 79
Beitrag von Rocha44 »
habe neulich erst dieses Dings aus Polen verbaut.
Über der Batterie sind zwei eingeprägte runde "Deckel", die man mit einem scharfen Messer so aufschneiden kann, dass ein Rand überstehen bleibt. Dann bestellt man sich bei Audi Tradition die passenden runden Deckel dafür - gibts noch und sind nicht teuer. Die haben gepasst. Kein Problem, an die Batterie zu kommen (nur zum Austauschen muss man natürlich Wischerarm usw. lösen).
Probleme gabs bei mir auch bei der Passung am Scheibenrahmen Frontscheibe. Aber, was solls, besser als keine Abdeckung.
Grüße Rocha44
ruebennase0404
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,3 Fronti
Beitrag von ruebennase0404 »
Hallo habe auch dieses Polenteil verbaut nach einwenig Zuneigung paßte es ganz passabel und ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden. Das Material ist halt etwas dicker so das man die Klammern zur Scheibe leicht aufbiegen muss und die ein oder andere Stelle ist leicht nachzuarbeiten wäre zb das Scheibenwischerloch dies war etwas eng für den Gummi und die Nut mußte an dieser Stelle nachgearbeitet werden und der Rest ging mit etwas drücken und leichter Gummihammer bearbeitung gut. Mußte sie nach 2 Stunden nochmals entfernen danach ging sie schon bedeutend besser auf, mal schauen wenn se ein paar mal warm geworden ist wies dann aussieht. gruß Christian
Meine Einsicht keine Aussicht , meine Aussicht keine Einsicht !!!
Hab mir mittlerweile auch 2 Stück von dem etwas dickerem Kunststoff geholt.
Leider kann ich die bei mir nicht wirklich anpassen.
An ruebennase0404 :
Wie hast du die Abdeckung denn angepasst?
Entweder steht mir die rechte Seite auf, wenn sie jedoch hier hält kommt mir die linke Seite hoch.
War heute kurz davor mit Schrauben das verflixte Ding festzuschrauben...
Werde mir morgen mal die Mühe machen, das Kunststoff mit einem Heißluftföhn anzuwärmen um den Abschluss an der Windschutzscheibe anständig herzustellen.
Leider ist bei mir der Wasserkasten zum Motorraum hin am Falz total verdrückt, d.h. es gibt nur einen in alle Richtungen gedrückten Falz - was es hier besonders schwer macht anzupassen. Eventuell bekomm ich das aber mit nem Gummihammer noch angepasst.
Ich werde berichten!
