Ronal R8 4Loch 6J 14 Zoll Einpresstiefe ET35
Tricky Dicky
Grüß Euch!
Weiss jemand auf die Schnelle, ob diese Felgen auf Typ44 passen (4Loch)?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Tricky Dicky am 24.04.2017, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Ronal R8 4Loch 6J 14 Zoll Einpresstiefe E35
Ist das nicht sogar eine der originalgrößen?
Nope. Die originalen haben ET45...
Passen werden die mit 35 wahrscheinlich schon, wobei's beim gradkanter hinten unter umständen sogar etwas eng werden könnte.
Warum besorgst du dir nicht einfach nen satz originale.. ?
Tricky Dicky
Weil ich die liegen habe
Scheint mit 185/70/14 Bereifung trotzdem ganz gut zu passen, danke euch.
Re: Ronal R8 4Loch 6J 14 Zoll Einpresstiefe ET35
Musste halt theoretisch eintragen lassen...
Tricky Dicky
Sollte die Spurbreite mit ET35 statt ET45 nicht eigentlich abnehmen?Nope. Die originalen haben ET45...
NeinTricky Dicky hat geschrieben:Sollte die Spurbreite mit ET35 statt ET45 nicht eigentlich abnehmen?Nope. Die originalen haben ET45...
Du hast nicht die Bedeutung Einpresstiefe verstanden.Tricky Dicky hat geschrieben:Sollte die Spurbreite mit ET35 statt ET45 nicht eigentlich abnehmen?Nope. Die originalen haben ET45...
Die sog. Einpresstiefe (ET) gibt den Abstand der Anschraubfläche zur Felgenmitte an. ET0 = Felgenmitte.
Je höher die ET, desto mehr wandert die Felge in das Radhaus. Deshalb auch Einpresstiefe genannt.
- Audi Flotte
Habe auf meinem Gradkantler 8J16 ET35 drauf mit 215er.. ist allerdings 5 Loch, aber da bei meinem meine Felgengröße eh schon problematisch sein sollte, aber jetzt doch passt, sollte es bei dir keine Probleme geben. 6J ist ja jetzt wirklich nicht breit
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Tricky Dicky
Belehrung akzeptiert.
Wenn die Felgen noch etwas aus dem Radhaus kommen, ist mir das nur recht.
Grüsse aus Giesing,
Lorenz
Grüsse aus Giesing,
Lorenz
