Nachrüstung Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung
Flagg
Fuhrpark: Audi 100 2.0E, Bj´88
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Moin.
Ich hätte da mal wieder ein Problem...
Ich habe noch eine neue, nie verbaute Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung in der Garage rumliegen. Es handelt sich um eine JOM 7105-1.
Irgendwie werde ich nicht schlau aus der Einbauanleitung.
Hier: http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... 7105-1.pdf
Die Pin1 1 bis 6 bereiten mir Kopfzerbrechen, da hoffe ich auf euer Fachwissen.
Pin 7 bis 13 sehe ich als unproblematisch an.
Anschlußplan: http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... an_JOM.pdf
Kann mir einer ein wenig geistige Entwicklungshilfe zukommen lassen??
Jumper 1 bezieht sich auf die Kofferraumentriegelung - juckt mich also nicht.
Jumper 2 regelt wohl die Zeitspanne, in der die Pumpe läuft. Sollte aus dem Bauch raus auf 3.6 sek. stehen.
Pin 13 sind für die elektr. Fensterheber, die ich nicht habe, also uninteressant.
Ich würde die Anschlußvariante E als die richtige vermuten...
... meint der Stefan
Re: Nachrüstung Funkfernbedienung für die Zentralverriegelun
Richtig, Anschlußvariante E ist die Richtige 8) und sogar die Kabelfarben stimmen (braun, grün/blau und rotblau).
Einen passenden Stromlaufplan findest Du HIER
Ich baue die FFB für ZV direkt am Kabelbaum an der Pumpe (unter der Rückbank) dran, dort sind alle Kabel vorhanden die man braucht, der Platz ist angenehmer zu arbeiten wie unterm Armaturenbrett und der Kabelbaum für die Blinker läuft unter der Bank auf der Fahrerseite lang
Flagg
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Unter der Sitzbank klingt nach einer guten Idee... Danke!:mrgreen:
Flagg
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
So - erledigt.
Eine weitere Baustelle ist nun Geschichte:
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... gebaut.mp4
Falls mal einer nachbauen möchte:
Diese Fernbedienung hatte ich noch bei mir im Fundus liegen:
(Gibt es übrigens recht preiswert in der eBucht...)
Einegabaut und verkabelt habe ich das aufgrund der besseren zugänglichkeit als "unterm Lenkrad" unzter der Sitzbank. Der benötigte Stecker der ZV-Pumpe ist ebenso leicht zugänglich wie der Leitungsstrang zu den Rückleuchten auf der Fahrerseite.
Hier der finale Anschlußplan:
