Was hab ich da gekauft? Audi 200 10V Turbo Quattro
Re: Was hab ich da gekauft? Audi 200 10V Turbo Quattro
Damit alle mal was von haben :idea:
Mal eine Frage zu :arrow: 9019 Sonderlackierung Perlmutteffekt :!:
Gab es nicht zwei verschiedene Permuttweis-Lacke und laufen die alle unter 9019 :?:
Ich habe L0A9 :!:
Servus Uwe,
nochmals danke für die Ausstattungscodes... hat mich bei meinem nun auch etwas weitergebracht ;)
Mal noch ne Frage nebenbei... Kann man anhand des Ausstattungs-/Serviceaufklebers in der Heckklappe (Limo) Seitenteil (Avant) feststellen ob es sich um einen Sport/Sportexclusiv/etc. handelt?
Besten Dank!
VG
Woife
DerSportkombiDavid
Moin Woife,
anhand des Aufklebers is nich ersichtlich, was du da vor dir hast. Das mußt du dann über Karrosserie- und Ausstattungsspezifische Besonderheiten rausfinden.
Ansonsten guggste hier: http://www.langzeitauto.de/de/Modelle ganz unten.
MfG David
Augen auf und durch!
Servus David,
das bedeutet, dass aus einem Kassengestell jederzeit ein Sport nachträglich gemacht werden kann, ohne dies auf den ersten Blick erkennen zu können?
Ist zwar nicht günstig bzw einfach, aber machbar...
Danke!
VG
Woife
DerSportkombiDavid
Moin Woife,
ich weiß zwar nich genau, was du vorhast, aber prinzipiell is das richtig ;).
Deshalb is es ja auch so schwierig herauszufinden, wie viele Sport/Komfort usw noch auf den Straßen vorhanden sind.
MfG David
Beitrag von André »
SI0WR1D3R hat geschrieben:das bedeutet, dass aus einem Kassengestell jederzeit ein Sport nachträglich gemacht werden kann, ohne dies auf den ersten Blick erkennen zu können?
Hm, sicherlich ne Frage, was man unter "auf den ersten Blick" versteht ...
Zumindest in den Originalpapieren (Brief) ist n Sport erkennbar an der anderen Original-Reifengröße und Original-Fz-Höhe.
(leider bin ich gerade nicht sicher, ob diese Infos evtl. verloren gehen in den neuen Papieren, wenn man Änderungen hat eintragen lassen; beim alten Brief waren ja Zusatzgrößen immer als Ergänzung erkennbar).
Ausserdem ist das umschweissen der hinteren Radläufe zwar machbar, aber unsichtbar doch ne echte Herausforderung.
Hi David und André,
auf den ersten Blick auf das bezogen, dass mit den passenden Seitenteilen/Radhausausschnitten samt nachfolgend fachmännischem Einbau das von aussen nicht zu erkennen ist.
Klar dass dann die weiteren Punkte wie Ausstattung, Rücklichter, etc. dazugehören, aber an sich könnte man sich eine normale Limo holen und auf Sport umbauen, richtig nachzuweisen ist es mitsamt den neuen Fahrzeugpapieren dann anscheinend nicht mehr.
Und nein, ich werd mir keinen "nachbauen", das überschreitet aktuell das für mich machbare ;)
Hoffe ich schweife nicht zuweit vom Thread ab.... Sry Fabian!
