Abs geht aus nach Federbeinausbau
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Hallo. Ich musste vor ein paar Woche das linke Federbein ausbauen bei meinen audi 100. Da das Axiallager defekt war. Da ich wusste das bei dem Federbein der Abs Sensor total fest war habe ich erst gar nicht probiert den Sensor vorher auszubauen und habe stattdessen saß Kabel zurückgezogen und das Federbein samt Sensor ausgebaut. Seit dem Zusammenbau hab ich nun immer wieder das Problem das die ABS Lampe angeht. Ich kann das Abs aber mit dem Schalter immer wieder anschalten. Das Abs funktioniert auch solange die Lampe aus ist. Wenn ich z.b. eine vollbremsung mache dann blockieren die Räder nicht da dass Abs normal arbeitet. Die Lampe geht auch immer nur bei Kurvenfahrt an aber eben nicht immer. Im stand hab ich es noch nicht geschafft den fehler hervorzurufen. Beim getadeausfahren ging die Lampe bis jetzt noch nie an! Der Abs Ring war zwar rostig aber nicht beschädigt oder sogar defekt! Was kann das sein? Vorher hatte ich das nie gehabt also muss es damit zusammen hängen das dass Federbein vorne links raus war.
Mfg christian
Re: Abs geht aus nach Federbeinausbau
Abstand vom sensor zum sensorRing einstellen
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Geht ja nicht da der total fest ist und sich der Abstand auch nicht geändert hat der Sensor wurde ja nicht angefasst.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Naja, dann würd ich mal drauf tippen dass das rauswursteln des kables einen kabelbruch verursacht hat. :wink:
Musst du den ABS sensor wohl doch noch irgendwie rauswürgen.
Servus Christian,
dreh ne Runde bis der Fehler kommt.
Dann den Fehlerspeicher ausblinken/auslesen und es dürfte Gewissheit herschen was bzw welcher Sensor nun defekt ist oder was fehlt.
Kann mich ganz gut an meinen 100er Avant Turbo Quattro erinnern, hatte an der VA Federn getauscht und wie du die Sensoren nicht ausbauen können da festgebacken.
Nach ersetzen, nochmlaigen neuen Hülsen (ori VAG) hab ich dann übern FS erfahren dass an der HA ein Sensor defekt ist. Selten dass sowas zusammenfällt, aber Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
ABS beim Typ44 Auslesen?
Beim typ44 ist das doch gar nicht Diagnosefähig oder doch?
Bin jetzt noch ca. 150km gefahren, das ABS schaltet sich definitiv nur beim Kurvenfahren aus. Beim geradeausfahren oder nur leichte Lenkbewegungen ist alles gut.
Mache ich eine Vollbremsung funktioniert das ABS auch.
Manchmal merke ich im Bremspedal wenn ich langsam fahre und gleichzeitig das Lenkrad einschlage das dass ABS regelt (man merkt das ja im Bremspedal).
Wie kann das sein?
ich vermute ja eventuell einen Kabelbruch im ABS Sensor da es sich ja nur bei Kurvenfahrt abschaltet!
Müsste man ja eventuell messen können wenn ich das Auto aufbocke, und ich am Sensor mit dem Multimeter Wechselspannung messe und das Rad drehe und jemand anders im Auto die ganze zeit lenkt. Dann müsste ich ja zwischendurch nichts messen können!
Beitrag von André »
noidem hat geschrieben:ABS beim Typ44 Auslesen? Beim typ44 ist das doch gar nicht Diagnosefähig oder doch?
Also, diagnosefähig ist das ABS-SG am 44er theoretisch schon, aber wohl nur mit nem speziellen Bosch-Auslesegerät, das schon vor so 10 jahren nahezu keine Werkstatt mehr besaß. ... also nein, da kannste praktisch nix auslesen.
Ich würde nochmal genau untersuchen, ob sich am ABS-Kranz oder am Sensor doch irgendwas verstellt oder verbogen hat.
(rostfest ist ja mitunter nur solange fest, wie man es los bekommen will, aber dann locker, wenn man hofft, es bleibt fest ;) )
Die Messung der Spannung am Sensor mit Lenkeinschlägen macht im Kern den meisten Sinn.
... allerdings was machst Du, wenn es da kein sicheres Ergebnis gibt ?
Von daher würde ich von vornerein von nem Kabelbruch ausgehen, und am Kabel selber mal schauen, wo es sich bei stärkeren Lenkbewegungen am meisten biegt/bewegt, und ob die Stecker sich auch bewegen. Dann ggf. überlegen, ob man das Kabel flicken kann, oder - wahrscheinlicher - letztlich doch irgendwie den alten Sensor raus, und n neuen rein.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Naja den Stecker im Motorraum habe ich schonmal gegen die Wasserdichten Sealbond Stecker ersetzt da sich die Stecker aufgelöst haben. Theoretisch, könnte ich das kabel auch einfach Kabel und dann wieder neu anflicken mit Schrumpfschlauch, ist ja nichts spezielles. Wenn es dann funktioniert hoffen das erstmal ruhe ist und wenn wieder Probleme auftreten neuen Sensor rein, aber ich sehe schon das dass federbein dann wieder raus muss da ich das teil dann ausbohren muss :roll: :evil:
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Ich schätze bei Antriebwelle rausziehen und wieder reinschrauben hat der ABS Sensor Dreck in Form von Rost magnetisch angezogen, das hängt jetzt zwischen Sensorring und Sensor, das ab und zu das Signal unterbricht.
kork
Beitrag von kork »
Ein Regeln des ABS bei geringer Geschwindigkeit entsteht meistens durch verdreckte, nicht korrekt eingestellte Sensoren oder einen gebrochenen ABS- Ring.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
So hab den ollen ABS Sensor jetzt raus.
Hab ihn erst mit kräftigen Hammerschlägen ein stück weiter reingeschlagen, bei einer probefahrt hab ich dann aber gemerkt das er etwas geschliffen hat, stück wieder raus, dann hat es noch minimal geschliffen aber das ABS ging dann sehr viel häufiger aus wie vorher....
Hab ihn jetzt mit Gewalt rausbekommen, heißt mit einer Wasserpumpenzange ordentlich gedreht und gezogen, immer wieder stück rein und raus und irgendwann war er ganz raus.
Siehe Bilder im Anhang.
Dabei hab ich dann noch gesehen das ganz kleine winzige mini Löcher im Gummi vom Querlenker sind, also müssen die auch noch neu. Soll eigentlich diesen Monat noch zum TÜV, mal gucken ob ich dahin fahre oder überziehe, darf eh nur noch bis Oktober damit fahren dann ist die Saison zu Ende!
Edit:
Gerade in meine Teilekisten gekramt, hab noch 2 gute gebrauchte von einer Schlachtung liegen, haben beide etwa 1,25Kohm. Mit welchen Fett werden die am besten eingesetzt damit die auch lange Gangbar bleiben? Dachte da an Mike Sanders Korrossionsschutzfett.
Gruß Christian
Nochmal Edit:
Welches fett nehmt ihr für den Querlenker? beim Typ 44 kann man die Manschette ja einzeln wechseln und der Lenker ist sonst noch gut. Meine die Schutzkappe: 431407377A.
Welches fett macht man darein? Normal Schmierfett eher nicht oder?
