Morgen zusammen
Kurz vor Saisonstart wollte ich dem Dicken noch was gutes tun und "mal kurz" die Manschetten an den Antriebswellen tauschen, sind zwar noch dicht aber rundum rissig.
Ich hätte dazu zwei Fragen, einmal zur Demontage der Antriebswelle ansich. Welchen Bit-Einsatz brauch ich für die Schrauben an der Welle? (Nr.23 im Partscats Link / BM10X48X26). Ist das ein Innenvielzahn M10?
Und zum zweiten, wegen Demontage des äußeren Gelenks. Da ist dieser Sicherungsring (Nr.17 im Partscats Link) an dem die Enden nach oben gebogen sind. Müssen diese Enden zusammengedrückt werden um das Gelenk zu demontieren oder auseinander?
Irgendwo hab ich mal gelesen dass man das Gelenk nach dem Zusammendrücken des Sicherungsrings nicht unbedingt runterschlagen muss sondern dass man dafür auch die Schraube wieder in das Gelenk eindrehen kann bis es runterflutscht. Ist das richtig?
http://www.parts-catalogs.info/audi-tei ... fel2=66010
Tausend Dank für die Hilfe.
Gruß aus dem sonnigen Niederbayern
Demontage von Antriebswelle/Antriebswellengelenk
- waidler
- Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 100 Typ44 2,3E
Re: Demontage von Antriebswelle/Antriebswellengelenk
Jup.Ist das ein Innenvielzahn M10?
Auseinander, der wird mit dem Gelenk von der Welle gezogen. .Müssen diese Enden zusammengedrückt werden um das Gelenk zu demontieren oder auseinander?
Guck mal die Bilder hier.. : http://nerdgarage.de/fortschritt-am-raumschiff/
- waidler
Ahhhhh, jetzt hab ich´s geschnallt!
Klasse Doku hast du da gemacht.
Nochmal zur Sicherheit, zum Raustreiben des Gelenks hast du einfach die originale Schraube wieder hergenommen? Da gab´s nämlich mal Bilder von einer Schraube an der so ein Dorn vorne dran war. Aber wenn das mit der originalen geht isses ja noch besser.
Gruß Markus
Gruß Markus
Audi 100 Typ44 2,3E
- Neuwagenschreck
Moin.
Das hängt von der verbauten Antriebswelle ab.
Es gibt da 2 Varianten (den Bildern nach sogar 3). Die einen können mit der Schraube ausgedrückt werden, die haben "nur" eine Sicherungsfeder, die einrastet.
Die andere Variante hat den Sicherungsring Nr. 17.
Ich dachte immer, die Alten mit Mutter an der Radnabe haben den Sicherungsring Nr. 17 und die Neuen mit Schraube an der Radnabe haben die Feder. Aber die Bilder hier klick mich!http://nerdgarage.de/fortschritt-am-raumschiff/[/longurl] sagen was anderes...
Wenn du die alte Manschette und das alte Fett entfernt hast, siehst du welche Gelenke verbaut sind. Die einen haben die Vertiefung für den Sicherungsring, die anderen nicht.
Das Raustreiben geht mit Schrauben, die bis zum Ende ein Gewinde haben. Auch da sind mir schon unterschiedliche begegnet. Ebenso wie 8er Vielzähne an den Gelenken innen. . .
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
- waidler
Salve
Also bei mir isses definitiv so wie bei Hacki´s Doku. In dem Gelenk ist eine Aussparung und darin sieht man die hochgebogenen Enden des Sicherungsringes. Allerdings dachte ich der muss zusammengedrückt werden damit das Gelenk drüberrutschen kann. Da hätte ich mich wohl noch lange spielen können und nix wär passiert.........
Jetzt besorg ich mir erstmal so einen Innenvielzahn und bau die Wellen aus, da kann man besser arbeiten als direkt am Auto.
Danke nochmals.
Danke nochmals.
Audi 100 Typ44 2,3E
