Zwischenstand Instandsetzung CS quattro
typ44quattro
Re: Zwischenstand Instandsetzung CS quattro
Beitrag von typ44quattro »
Als ich nach ca. 3 Monaten Standzeit den CS heute wieder fahren wollte, entdeckte ich innen an der Motorhaubendämmung merkwürdige Flusen... Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Die Konsistenz fühlte sich nicht nach Spinnweben an...
audi 90 typ89 NG Fronti
audi 100cs quattro (1987 VFL [NF1] Zwischenmodell MJ 1988)
audi 100cs quattro (1986 VFL [KU])
audi 100 NF2 automat (geschlachtet)
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Beitrag von MarkyMarc »
Könnten tatsächlich Spinnweben sein. Aber auch Schimmel...
Könnte Schimmel sein, könnten auch Salze sein die sozusagen ne Art Tropfsteinhöhle gebildet haben, irgendwelche Lösungsmittel als Reinigungsmittel...?
typ44quattro
hmm... es könnte wohl tatsächlich Schimmel sein. Die Garage ist nicht optimal belüftet, die Luftfeuchtigkeit ist bei durchschnittlich 60% und ich hatte das Fahrzeug bis zum Boden abgedeckt.
Ich werde die Abdeckung künftig weglassen und prüfen ob das etwas bringt...
typ44quattro
Das Belüftungsproblem ist gelöst: Ein Industrieventilator und ein zusätzliches Lüftungsgitter im Garagentor sorgt dafür, dass eine gute Luftzirkulation herrscht. Der Ventilator benötigt nur 35W. Zudem habe ich ein Datenlogger mit zusätzlichem Aussen-Funk-Sensor. So werden ständig Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufgezeichnet (bis 40'000 Daten). So kann ich über den Laptop auch kontrollieren wie sich die Werte bei meiner Abwesenheit verhalten haben... :) Die Luftfeuchtigkeit ist nicht ideal, aber immer ca. 10 % tiefer als draussen.
Zudem musste ich die Lichtmaschine wechseln, auf der Autobahn haben plötzlich alle Anzeigen im KI verrückt gespielt, das ganze Mäusekino hat geleuchtet. Ich hatte schon Panik dass es etwas Gravierenderes sein könnte!
und Stickers vom Geburtsjahr des Fz. habe ich gefunden (Pikes Peak 1987) Ist zwar kein Uri, passt aber trotzdem! :)
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
hoi!
blöde zwischenfrage, seh ich den tankstuzen von hinten indem ich die kofferraumverkleidung ausbaue oder muss ich die rückbank entfernen?
danke!
grüsse aus dem Emmental!
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
ELCH hat geschrieben:blöde zwischenfrage, seh ich den tankstuzen von hinten indem ich die kofferraumverkleidung ausbaue ==> ja
hier im Fred auf Seite 3 ganz oben zu sehen
typ44quattro
Leider wurde der "quattro"-Schriftzug an der Heckklappe beim Entfernen (fürs Lackieren) beschädigt. Im Internet habe ich zum Glück einen VFL-Schriftzug gefunden. Ein VFL-Schriftzug am NFL-Heckdeckel ist zwar ein Sakrileg, aber immerhin handelt es sich um ein Zwischenmodell...
Nun bin ich daran, eine Servopumpe abzudichten (leider mit rotem Schild):
Es hat lange gedauert, bis ich eine passende Nuss für die Stopfen gefunden habe: Koken 2.5x16 passt fast perfekt (Halbzoll-Antrieb)
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Wozu Brauchst du den 6 Dichtsätze :?: ,für 6 Pumpen :?:
Ich hab vor 2 Jahren oder so nen Dichtsatz bei VW Gekauft,weiss die Farbe nicht mehr,da ich aus 2 eine Gemacht habe,weil das Gehäuse Gerissen war,+es Funzelt :lol:
Und nur noch 2 32B
typ44quattro
es ist nur ein Dichtsatz, aber 6 neue Stopfen... :)
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Wegen dem Quattro Schriftzug, auf den Zwischenmodellen sind schon die NFL Schriftzüge angebracht. Mir gefallen aber die VFL Schriftzüge auch besser ;)
Peter
fleischi
Hallo erst mal.
Achso,ich konnte ja nicht in die Verpackung Schauen :)
Sind ja aussen alle Schwarz.
Und,der VFL"Kram" Gefällt mir auch besser :!:
MFg
Und nur noch 2 32B
typ44quattro
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die zwei Schrauben der Gehäusehälften mit 50 NM anzuziehen sind, aber wie steht es mit dem Anzugsdrehmoment der Stopfen?
Weiss jemand wie man am einfachsten die Welle vom Flansch trennt? Ich habe eine 12to-Presse, bin aber nicht sicher wie viel Druck die Welle aushält. Mein Dreiarm-Abzieher ist wohl zu gross... :?:
Beitrag von Joe 10v »
Servus in die Schweiz
Ich hab meine Stopfen immer Handfest gezogen , dann einen Schlag mit einem Großen Schraubenzieher :)
Hat bis jetzt immer gehalten , weist du die Gewindegröße vom Stopfen ? dann ist das Drehmoment im Tabellenbuch Metall drinnen :roll:
Meine Presse hat nur 10 Tonnen und es ging Wunderbar.........
fleischi
Hallo erst mal.
Die Pumpe Besteht aus 2 Teilen,die nur Zusammen Geschraubt sind,Lösen Neue Dichtung rein,und.. was ist daran so Komplieziert :?:
Zusammenschrauben.
Im Zweifelsfall die Drehmomente Besorgen.oder :?:
Ich hab die Damals "Handfest" Geschraubt,+sie Hält+ist Dicht.
MFg
Und nur noch 2 32B
typ44quattro
danke für die Antworten. Die Gewindegrösse der Stopfen ist mir leider nicht bekannt. Jedenfalls kann man nicht einfach vom Durchmesser ausgehen, da es sich ja nicht um ein massives Teil handelt und die Wandungen relativ dünn sind (kenne mich damit zu wenig aus, um die Gewindesteigung etc. zu messen). Werde die Stopfen wohl auch einfach handfest anziehen. Die Welle habe ich nun endlich auch draussen, um die Radialdichtung zu erneuern. Mit dem Dreiarm-Abzieher hat es nicht so gut funktioniert, da sich der Flansch ja drehen kann und entgegengehalten werden muss. Ich habe schliesslich die Presse benutzt, was prima geklappt hat...
Das die Wandung dünn ist mach nix aus, ist stabli genug , durch den Schlag mit dem großen Schraubenzieher im Schlitz, in richtung Zu ,
reicht als Drehmoment aus , das die Schraube fest wird !
typ44quattro
kleines Update:
Kupplung: Geber-, Nehmerzylinder, Kupplungssatz komplett (Sachs), Ausrückhebel (eoe, über tr-shop noch erhältlich), inkl. Nadellager, Simmeringe etc. neu, Schwungrad abgedreht...
Dachhimmel leider noch nicht erneuert, aber übergangslösung mit Aluminium-Bitumen-Dämmplatten von GroundZero (Dynamat war mir zu teuer)
HBZ/BKV aufgerüstet (vom S6/A8 etc.), Verbindung BKV/Reservoir mit Panzerschlauch (Bremsleitungen am alten verrosteten BKV sind beim Öffnen der Schrauben gebrochen). Möchte das Upgrade eigentlich auch an meinem 86er cs quattro machen, doch der hat kein ABS und braucht deshalb 4 Anschlüsse am HBZ!
