Hi zusammen,
ich habe mir zwei vordere und hintere Hilfsrahmen Lager von Lemförder bestellt. Auf der Rechnung stand der Hinweis "Automatikgetriebeträger" drauf.
Daraufhin schaute ich bei AKTE (*Produktname ersetzt*) nach und es ist tatsächlich so. Es war mir bis dahin, allerdings nicht bewußt, das es Unterschiede gibt.
Zumindest die vorderen Lager 443 399 415 sehen anders aus als 443 399 415 A. Die hinteren sehen identisch aus (Bildrecherche Google).
Kann mir jemand die Unterschiede / Vor- und Nachteile nennen?
Unterschiedliche HR Lager zwischen Automatik und Schaltgetr.
- level44
Re: Unterschiedliche HR Lager zwischen Automatik und Schaltg
443 399 415 sind bei mir einfach nur vordere Gummimetall-Lager für 4-Zyl. Schalter, 443 399 415 A die vorderen Gummimetall-Lager für Automatik und Schaltgetriebe 5-Zylinder
Für hintere Gummimetall-Lager (Endung 419 bzw. 419 A) gilt das gleiche.
Hi Uwe,
stimmt, denn 44ztger gibts ja auch noch mit dem vierzylinder Motor.
(Fivebangerfahrer vegessen das gerne
Wäre das auch geklärt, danke.
