Unterschiede an der Bodengruppe Typ44Q MC2 Avant
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Beitrag von BIGSTEV »
Gab es unterschiedliche Bauformen was die Bodengruppe/das Bodenblech der Quattromodelle angeht? Beide Fahrzeuge haben dieselbe Schlüsselnummer und die gleiche Motorisierung, zudem sind beides Avant als Sportmodell:
Bodengruppe Avant 1 - Mittelstrebe Rechtwinklig zur Fahrtrichtung geschraubt  -Fotografiert in Fahrtrichtung
Bodengruppe Avant 2 mit markanter Umformung - Fotografiert gegen die Fahrtrichtung
Umformung markiert
Umformung markiert
Bodengruppe Avant 2 - Fotografiert in Fahrtrichtung
Hier ist auch die Mittelverstrebung anderst befestigt - nämlich Schräg (ich weiss das die auf dem Bild fehlt, die hat wohl der Vor-Vorbesitzer demontiert, da auch schon stehbolzen abgerissen sind)
Steffen
WIR FAHREN AUTO
Neuwagenschreck
Re: Unterschiede an der Bodengruppe Typ44Q MC2 Avant
Beitrag von Neuwagenschreck »
Hallo.
Sind die Avants Sport oder Sport 2? Bzw. Bj 89/90 oder älter? Ist einer davon evtl. Ende 90 gebaut?
Evtl. haben die ganz zum Ende noch was geändert... Eine schräge Verstärkung ist mit allerdings weder vom 44er, noch vom V8, noch vom C4 bekannt...
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Der Avant 2 hat die Unterboden längsversteifungen wie der 200 20V und der V8. Das ist sehr komisch an einem 10V. Er sollte dann auch die kurze Querverstärkung unten am Boden haben.
Könntest du mal Bilder der Federbeindome im Motorraum machen. Evtl. ist das eine 20V Karosse.
BIGSTEV
also es sind beides Sport2, beide von 1990
Das mit der 200/20V hört sich interessant an, ich werd mal Bilder von den Domen machen. Leider habe ich die Verstrebung nicht mehr, da sind die Stehbolzen alle abgerissen und weiter aussen wäre die Befestigung schräg.
Ich schreib dann auch mal die Fahrgestellnummer hier rein, evtl. lässt sich davon noch was sagen!
Danke
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
Neuwagenschreck
Moin.
Ich hab vorgestern mal bei meinen Sportis (allerdings NFs) druntergeschaut und beide haben die normale Bodengruppe.
Die Verstrebung ist beim V8 auch anders als beim 44er. Außerdem ist selbige dort mit mehr, aber dafür dünneren Stehbolzen befestigt. Letzteres müsstest du an deiner Karosse erkennen können.
Hat Audi zu Serienende evtl. verbaut wa snoch da war???
Gerrit
BIGSTEV
sorry dass ich mich nicht gemeldet habe, aber mein Foto will nicht mehr, nächste Woche bekomme ich einen von meinem Kumpel, dann mach ich ein Foto von den Domen!
Bis dann
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
BIGSTEV
Guten Morgen zusammen,
jetzt hab ich mal die Bilder und die Fahrgestellnummern :)
Federbeindom rechts Avant2
Federbeindom links Avant2
Fahrgestellnummer Avant 1: WAUZZZ44ZLN093457
Fahrgestellnummer Avant 2: WAUZZZ44ZLN086250
Sollte ja heissen dass Avant 1 erst später gebaut wurde, oder? Der hat die "normale" Bodengruppe
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
BlueBoxStar
Beitrag von BlueBoxStar »
das liegt wohl daran das der Avant 2 Procon Ten hat und der andere nicht.
Tilo
Technik die Begeistert!
BIGSTEV
BlueBoxStar hat geschrieben:Servus,
Tilo
wusste gar nicht, dass da auch die Bodengruppe eine andere ist!? Kann das jemand bestätigen?
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
StefanR.
Die Bodengruppe ist gleiche es sind nur zusätzliche verstärkungen angebracht.
MfG Stefan
Bemerkt man diese Verstärkungen bzgl. Procon-Ten der Bodengruppe, bei z.B. anheben der Karosse mit dem Wagenheber?
StefanR.
Ja die sind definitiv steifer.
BIGSTEV
Guten Morgen,
so wie für mich das aussieht, wurde aber eine ganz andere Pressform verwendet, ich denke nicht dass da nur zusätzliche Bleche angeschweisst wurden!?
Die Mittelstrebe ist ja auch anderst.
In dem Fall bringt ja eine procon-ten Nachrüstung gar nichts an der Seite, oder?
Gruß BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
StefanR.
Die Bleche sind nur aufgesetzt auf dei Bodenwanne. Und die Mittelstrebe ist nur kürzer mehr net.
...aber die Kraftstoffleitungen auf dem einen Bild sind TOD!
an einer Stelle erkennt man schon Feuchtigkeit - die gehören umgehend ersetzt.
Hab es gerade erst gemacht. ATE liefert das passende Rohrmaterial - Bördelgerät von einem Freund für 8mm Leitungen...
Halterungen an der Karosserie NEU ...
Alles in allem keine 50€ Material - und sieht aus wie neu -und ist vor allem DICHT.
Gruß S.
Heini
Fuhrpark: Audi 200 Avant turbo quattro 121kW MJ89
Audi 100 Avant turbo quattro 121kW MJ89
Audi A6 Avant V6 5V quattro 142kW MJ96
Audi Allroad quattro V6 TDi 132kW MJ01
Beitrag von Heini »
Wollte das Thema nochmal kurz aufgreifen.
Habe selbst zwei 44Q-Avants aus dem Modelljahr 1989, die ebenfalls auch die von BIGSTEV dargestellten Unterschiede haben.
Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass der Unterschied in den Ausstattungsmerkmal AIRBAG liegt.
Ich habe nämlich einer der wenigen 44er mit Fahrerairbag :D :D :D
Beide Fahrzeuge haben Procon-ten. Das kann somit nicht der Unterschied sein.
Sonst ist auch alles Identisch an prägenden Ausstattungen.
Zweck des Unterschieds --> Die nach hinten verlängerten /größeren Längsträger und damit verbundenen kürzeren Querträger machen die Karosserie steifer !
das macht auch Sinn, da die Airbag-Komponenten 1:1 aus V8, und sogar C4 kompatibel sind. D.h. in Crash-Fall muss die Karosserie wenigstens einigermaßen die gleiche Steifigkeit in Längsrichtung haben, da sonst der Airbag zu spät oder gar nicht auslösen würde.
