Wasseralarm im Mäusekino!
ich habe seit etwa 3 Wochen ständig den Wasseralarm im Mäusekino. Geht ca 2-4 sec nach Motorstart an und dann nicht mehr weg! Habe es erst auf das KI geschoben weil ich häufig Probleme mit Fehlalarmen und Lichtrorgel beim Überfahren von Bodenwellen hatte. Habe dann über Weihnachten mein KI nachgelötet und alle Lampen neu gemacht. Alle Stecker und Kontake nachgebogen so möglich und geputzt, unter die Masseschrauben Zahnscheiben gelegt, alles mit Kontaktspry behandelt und zusammengebaut. Alles ok jetzt bis auf den Wasseralarm, der kommt immer noch sofort. Wasser/Kühlmittel ist aber ok, Temp. Anzeige zeigt keine Übertemperatur und der Zusatzlüfter springt an wenn es heiss wird. Welche Geber sind denn für den Wasseralarm zuständig? Ich vermute mal es ist nicht nur das Multifuzzi? Wo soll ich anfangen zu suchen? Ein neues Original Multifuzzi habe ich noch...
Danke und Gruss
PS: Öltemparatur geht auch nicht...Öldruck ist aber super! Ein neuer Geber ist bestellt!
Danke und Gruss
- level44
Re: Wasseralarm im Mäusekino!
mit M am Anfang wie Multifuzzi ...
und nur der ist hin...
- Bömmel
- Fuhrpark: Audi 100 Comfort 2,3 Bj. 8/90
VW Jetta LS 1,5 Bj. 9/80 - Wohnort: 48282 Emsdetten
heute ...ein paar Tage nach meiner Ausgleichbehälter Putzaktion, leichte Undichte unten am Schalter.
Da Wasser bekanntermaßen leitet ist der Kontakt geschloßen und im KI blinkt die Warnlampe.
Christian
Christian
Hi...
Den Schalter am Ausgleichsbehälter hatte ich auch schon in Verdacht...und heute beim Überprüfen ist der Stecker beim abziehen zerbröselt!
Muss morgen mal bei Audi fragen ob es den Stecker noch gibt...Jetzt hängen beide Drähte offen rum, also kein Kontakt. Weiss aber nicht wie der Schalter im Behälter genau funktioniert...heisst Kontakt "OK" oder kein Kontakt?
Werde morgen auch mal das Multifuzzi wechseln, habe das Ersatzteil jetzt schon ein paar Jahre liegen, wird scheins Zeit das es eingebaut wird...und dann hoffentlich wieder 25 jahre hällt! Ist noch eins von Behr...
- level44
Ok genauer...
wenn der Wasseralarm = "Kühlwasser zu heiss" ist welcher direkt nach Zündung kommt selbst wenn der Motor noch kalt ist, dann isses der Multifuzzi.
Ist mit Wasseralarm was anderes gemeint dann bitte genauer ausführen welches Symbol im AC angezeigt wird.
..."wenn der Wasseralarm = "Kühlwasser zu heiss" ist welcher direkt nach Zündung kommt selbst wenn der Motor noch kalt ist, dann isses der Multifuzzi."...
Genau das ist es...die Sache mit dem Ausgleichsbehälter habe ich heute morgen noch dazu verschlimmert!
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- level44
Beim Ausgleichsbehälter-Sensor verhält es sich recht simpel, kein Stecker = keine Warnung bei zuwenig Kühlmittel.
Zur Information:
Es gibt bzw. gab diesen Kühlmittelausgleichsbehälter sowohl mit als auch ohne diesen Geber (Schwimmer) unten drin. Die Vorrüstungen sind bei den NFL-Modellen im Bordkabelbaum immer mit drinne, also der Stecker vorhanden, aber verbaut ist der Behälter mit Schwimmer eben nicht immer, ausgenommen bei den 5-Zylinder Motoren, dort ist er Serie.
Gleiches gilt für den Audi 80 TypB3.
Die Warnung schlägt im übrigen erst bei einer Fehlmenge von 0,75 Liter an, was ein fast gänzlich leerer Behälter bedeutet.
Zur Information:
- Bömmel
so gerade nochmal geguckt.
Stecker Ausgleichbehälter abgezogen, Warnlampe blinkt immer noch,Kontakte mit Kontakt Wäsche eingesprüht, ohne Erfolg.
Stecker am Multifuzzi eingesprüht, an u. wieder ab gesteckt, kein Erfolg, Lampe blinkt weiter.Multifuzzi defekt.
Morgen zum Teiletresen
Christian
Christian
Hallo Christian
Wenn es bei Dir auch das Multifuzzi ist gibt's hier noch Original BEHR Teile...zumindest wird es behauptet. Sieht auf dem Foto aus wie meiner, die Beschreibung passt auch aber wenn ich meine KBA Nummern eintrage steht da "passt nicht"! Keine Ahnung...aber der Preis wäre voll ok.
http://www.ebay.de/itm/181047928430?_tr ... EBIDX%3AIT
- Bömmel
habe meinen das letzte mal beim RS-Power Shop gekauft.Aktuell habe ich kein Multifuzzi gefunden,bestimmt auf Anfrage
Preis und Hersteller habe ich nicht mehr im Kopf.
Christian
Christian
Hallo zusammen
Problem behoben...
Ich komme gerade von draussen rein, habe das neue Multfuzzi verbaut und eine Probefaht gemacht. Alles ok jetzt! Kein Alarm mehr!
Beim schrauben ist mir aber eine andere Baustelle in Erinnerung gerufen worden...mein Kühlerstutzen oben ist defekt! Der Schlauch hällt zwar noch aber mittelfristig (Frühling) ist ein neuer Kühler fällig. Gott sei Dank sind die Teile nocht so teuer...ab 45EUR für Repro und so um die 120EUR für einen von Hella oder Behr...
Problem behoben...
- Bömmel
auch ich habe das (den) Multifuzzi getauscht.
Kein blinken mehr der Kühlerlampe.
Zum Glück habe ich ein neues für 30 Euro von Behr bekommen. Gruß,
Christian
Christian
