Hallo Gemeinde,
hab seit ich meinen Audi 100 2.3E quattro gekauft hab, ein Problem mit der Lichtmaschine.
Komm scho an meine Grenzen des Verständlichen.
und zwar :
Spannung an der Lima 14, 15 V
Spannung an der Batterie 11, 7 V
hab schon die Verbindungen an Lima und Anlasser kontrolliert. i.O.
Kan mir jemand sagen wo des Spannungsführenende KAbel vom Anlasser in den Fahrzeuginnenraum geht.
Hab am Sicherungskasten im Motorram gemessen auch 11,7V
Batterie Masse- Kabel auch konntakt geprügft.
Vorsicht!!! Hab meine Batterie unter der Rücksitzbank
Batterie und Lima-Regler wurden schon erneuert.
Hof mir kann jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Bene
Generator - Batterie Problem
- 5zyl4ever
- Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy - Wohnort: 38162 Cremlingen
Re: Generator - Batterie Problem
Das waren so die ersten Dinge die mir so eingefallen sind,
Peter
woher hast du Masse genommen ?Hab am Sicherungskasten im Motorram gemessen auch 11,7V
Ich würde mal sämtliche Massekontakte prüfen und reinigen...Batterie Masse- Kabel auch konntakt geprügft.
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar!
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
- Roger_58
Das Kabel kommt im Beifahrerfussraum in den Innenraum, teilt sich und geht am Boden seitlich unter die Rücksitzbank. Möglicherweise hat das Kabel an der Teilstelle Uebergangswiderstand. 14.1 Volt am Generator wäre ok, müsste aber an der Batterie über 13 Volt sein. Miss mal den Kabelwiderstand von der LIMA bis zur Bat., sollte weniger als 1 Ohm sein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
