Moin, ich habe heute die 4 Schalter auf der Fahrerseite auf LED umgebaut da alle Leuchtmittel dunkel waren.
Funktioniert super und Leuchtet auch schön tief rot!
Nun habe ich aber das problem das dass Komfort Öfnnen und schließen nicht mehr funktioniert. Ich bin der festen meinung das als ich sie das letzte mal vor ein paar Wochen benutzt habe noch gingen.
Tippe ich den Schalter an, fährt er Automatisch ein kleines Stück runter, hält dann aber an und ich muss den Schalter gedrückt halten zum runterfahren. Beim Hochfahren tippe ich den Schalter an und das Licht bleibt dann kurz dunkel am Schalter aber er fährt nicht hoch, ich muss den Schalter dann zum hochfahren gedrückt halten, die Lampe bleibt dabei aber an.
Komfort Schließen und öffnen gibt es beim typ 44 ja eh nur auf der fahrerseite.
Wodran kann das liegen? Habe dort ja nichts weiter verändert bis auf das da nun Led´s mit nen 510 Ohm Widerstand drin sind.
EFH Komfortschließen plötzlich keine funktion
Re: EFH Komfortschließen plötzlich keine funktion
Mal ein anderes oder bzw. nachgelötetes EFH-Steuergerät ausprobieren...
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Als ich da nochmal bei wollte, ging es plötzlich wieder.
Könnte also auch an diesen großen relais liegen, habe davon noch 2 zur reserve zu liegen, aber solange es funktioniert mache ich da auch erstmal nichts weiter....
Achso ich bin mir gerade nicht sicher, runter fahren geht automatisch aber beim hochfahren muss man den schalter gedrückt halten, richtig? oder geht das auch automatisch? Bin mir da gerade nicht sicher!
automatisches Hochfahren geht nur bei laufendem Motor bzw. Zündung
(beim automatischen Runterfahren kann ja nichts "eingeklemmt" werden)
