bei mir funktionierte die Heckscheibenheizung nicht mehr, also Sicherung geprüft, war geflogen. Die habe ich dann ausgetauscht und noch mal den Knopf gedrückt, ist sofort wieder geflogen.
Dann habe ich an der Heckscheibe die Kabel geprüft, nicht das die an Metall kommen, beide Seiten einmal abgezogen und wieder drauf gesteckt. Das selbe habe ich bei den Außenspiegeln gemacht.
Neue Sicherung rein gemacht, Schalter gedrückt - keine reaktion (Boardspannung ist auch nicht runter gegangen). Dann den Schalter gedrückt gehalten, Boardspannung ist gesunken und kurz darauf die Sicherung wieder geflogen.
Gibt es irgendwelche üblichen verdächtige dafür, wo ich mal gucken kann? Oder bleibt mir nur übrig alle Kabel von Anfang bis ende zu prüfen?
Achja, ist ne Limo.
Den Schalter werde ich mal zerlegen und sauber machen.
Andreas
Sicherung Heckscheibenheizung fliegt immer
Kapitaen Pluto
Re: Sicherung Heckscheibenheizung fliegt immer
Der Schalter wäre auch meine Vermutung
Kapitaen Pluto
5-ender
Hi, da würd ich mal den Schalter zerlegen , die Kontakte mit breff oder anderen powerkalkfettundallesreiniger einsprühen, unter fließend Wasser abschrubben, schön fetten und dann sollte es wieder gehen. Was sich dadrinnen ansammelt is schon eklig.
Kannste auch mal in Gerhards reperatur dokus nachgucken, da hab ich's auch her, und funzt super!
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
Kapitaen Pluto
Habe den Schalter gereinigt, jetzt funktioniert es wieder, ohne das die Sicherung fliegt und das Dreieck im Schalter funktioniert auch wieder. Boardspannung bricht nun auch nicht mehr ein, wenn die Heizung an ist.
Jetzt muss ich nur noch Polfett besorgen.
Andreas
Andreas
Na, das war ja mal eine einfache Lösung des Problems
Ab und an sollte man halt mal die Kontakte prüfen, da im laufe der Jahre doch einiges korrodiert
