Schiebedach haut dieSicherung "Motronic A 200 20V" durch
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Guten Morgen,
ich habe da ein merkwürdiges Phänomen bei meinem Audi 200 20V, wenn ich nur die Zündung anschalte (also Motor aus) und das elektrisch betriebende Schiebedach betätige um es zu zu machen (nur beim schließen passiert es) dann haut es mir jedesmal die 5er Sicherung vom Steckplatz "Motronic Audi 200 20V" durch. Läuft der Motor passiert es nicht.
Wie kann das miteinander zusammen hängen? Jemand eine Idee? Evtl. Masse?
BAUM4477
Re: Schiebedach haut dieSicherung "Motronic A 200 20V" durch
Beitrag von BAUM4477 »
Ja, Masse prüfen. Ebenso die Leichtgängigkeit. Am besten mal mit der Handkurbel probieren.
Btw. finde ja super klasse von Audi, daß die damals gleich ne Kurbel mitgeliefert haben. Bei den meisten neuen KFZ regnets Dir die Hütte voll, falls das Dach den Geist aufgibt und es anfängt zu regnen.
VG
BAUM4477
BAUM4477 hat geschrieben:Ja, Masse prüfen. Ebenso die Leichtgängigkeit. Am besten mal mit der Handkurbel probieren.
VG
BAUM4477
Kann man die noch beim freundlichen bekommen :?:
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
200-20V hat geschrieben:Kann man die noch beim freundlichen bekommen :?:
laut nininet gibt es "die Kurbel" noch zu kaufen.
aber das funktioniert mit einen "normalen Inbusschüssel" genauso.
Und NEIN das war damals keine Audi-spezailität, sondern vom "System-Lieferanten der Dachtechnik" mitgeliefert.
jogi44q hat geschrieben:
Achso :!: :)
Mal nebenbei, was kann man denn auf die "Schnelle" machen, wenn einem das bei den Elektr. FH passiert und es regnet gerade :?: :?:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Wenns ein elektrisches Problem ist, kann man kurzfristig die Schalter für die eFenster ausbauen und über den z.B. Zigarettenanzünder und 2 Kabel auf das Kabel direkt zum Motor (schw/gn) 12V legen, bis die Fenster oben sind. Bei einem mech. Problem wirds meißt ohne Abbau der Türverkleidung nix.
1TTDI hat geschrieben:
Danke für die Infos :!: :-D
BAUM4477
VG
BAUM4477
Wenn die nicht mal jemand entfernt hat, dann ist die unter der Verkleidung festgeclipst. Sieht man gut auf dem Bild.
Einfach Lampe raus und Schraube darunter rausdrehen.
VG
BAUM4477
