Benzinleitung zum Filter ausbauen - die faule Methode?
dado
bekomme ich die Benzinleitung zum Filter im Motorraum beim 5Ender Sauger irgendwie herausgefädelt und wieder eingefädelt ohne andere Teile wie Lenkgetriebe ausbauen zu müssen? (und ohne die Leitung zu biegen)
Danke.
Danke.
Re: Benzinleitung zum Filter ausbauen - die faule Methode?
gibt keine "faule Methode", das Lenkgetriebe muss zumindest etwas gelöst werden, guckst du da:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... +zu+filter
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
bei den K-Jetronik Motoren nimmst du am besten das Lenkgetriebe ein Stück zur Seite.
Beim Vergasermotor und den Dieselmotoren kann man die Leitung ganz einfach nach unten rausziehen, wenn man oben gelöst hat.
dado
danke für die antwort.
d.h. lenkgetriebe links eine und rechts beide schrauben lösen und etwas nach vorne ziehen? das geht?
Das geht. Wohlgemerkt: wir reden hier nur von Millimeterndado hat geschrieben: das geht?
dado
Werds mal probieren. Danke!
