Digital Uhr nicht Beleuchtet !!!
Timo S.
Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Beitrag von Timo S. »
Hi, Meine Digitaluhr ist dunkel und bei einer Ziffer fehlt die Hälfte!!! :? Kann man die Uhr auch einzelnd tauschen oder nur komplett mit Drehzahlmesser? Gruß Timo.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Timo S. hat geschrieben:Kann man die Uhr auch einzelnd tauschen?
Hallo Timo,
ja,das geht.
Die Uhr für den NFL(443 919 203 AA) ist noch neu erhältlich.Sogar für erstaunlich wenig Geld.
Die Uhr für den VFL(443 919 203) ist leider EoE und demnach nurnoch "antiquarisch" erhältlich.
Audiquattro20V
bekeuchtung
Beitrag von Audiquattro20V »
Ist beleuchtet. Hat eine Gelbe ( Tag ) und eine rote Birne (nacht ) kannst auch das Teil tauschen . Erst den DZM rausziehen und dann die kleinen Schlitzuschrauben raus drehen.
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
madmax
Beleuchtung / Segmente Digitaluhr
Beitrag von madmax »
Hallo Timo,
ein Tausch der Digitaluhr bei defekter Beleuchtung bzw. defekter Anzeige
ist nicht zwingend nötig.
Die Beleuchtung läßt sich ohne Probleme tauschen wie meine Vorredner schon geschrieben haben. :)
Die Digitaluhr läßt sich ganz zerlegen. Die meisten Probleme mit nicht angezeigten Digitalsegmenten lassen sich auch reparieren. Ist gar nicht so schlimm. Etwas Zeit, etwas Geduld,...
Falls Du eine Reparatur versuchen willst schreib mir bitte dann schreibe ich Dir wie ich vorgegangen bin. :lol:
Grüße Mark
madmax
Unterschiede Digitaluhr
Hallo Audifreunde,
wie es scheint haben ja so einige Audifahrer hier Probleme mit ausgefallenen Segmenten der Digitaluhr. :(
Irgendwie hat mir das ganze keine Ruhe gelassen und ich habe mal etwas nachgeforscht.
In 99% der Fällen liegt der Fehler der ausgefallenen Segmente in der Bauart der Digitaluhr. Wer das Kombiinstrument schon einmal so weit zerlegt hatte das er die Digitaluhr entnehmen konnte weiß das das Display der Digitaluhr in einem weißen Plastikgehäuse eingesetzt ist.
Bei den Digitaluhren die ab Werk verbaut sind ist dieses weiße Plastikgehäuse mit 3 Schräubchen befestigt. 2 oben, 1 unten.
Genau dieses scheint das Problem zu sein. Durch den Zahn der Zeit und thermische Einflüsse verformt sich die Platine auf der das Display mit Gehäuse verschraubt ist, Dadurch ist kein richtiger "Kontakt" mehr gegeben und ein oder mehrere Segmente sind verschwunden. :x
Deshalb ist eine Reparatur (zerlegen, reinigen, zusammenbau) manchmal von nur kurzer Dauer.
Die "neuen" Digitaluhren vom freundlichen VAG Händler haben ein geändertes weißes Plastikgehäuse. Dort sind oben & unten jetzt jeweils zwei Schräubchen. Eine Verformung der Platine und eine damit verbundene Kontaktschwäche ist damit verhindert.
Eine "Langzeitreparatur" ohne neukauf ist nur möglich wenn man mit einem z.B 0,5mm Bohrer Löchlein links & rechts in das weiße Gehäuse & der Platine bohrt. Darauf achten das keine Leiterbahn auf der Platine getroffen wird. :) 2kleine Schräubchen durch, vorsichtig anziehen und fertig. :lol:
Wer also eine ruhige Hand hat und Geduld kann sich die 50€ für eine neue Digitaluhr sparen.
Viel Erfolg!!! :pc4:
Grüße Mark
Beme
Re: Digital Uhr nicht Beleuchtet !!!
Beitrag von Beme »
@Madmax. Habe gerade über die Suche Deinen Beitrag gefunden und wollte mich mal bedanken, werde das ausprobieren ;)
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
Beitrag von toblerone »
ich kram mal diesen Alten Beitrag raus da es sich nicht lohnt einen neuen aus zu machen.
nun zu meiner NFL Uhr.
Anbei einfach ein Bild.
Icht da noch was zu retten? Oder muss ich mich nach einer "Neuen" umschauen? Die NFL Uhr soll ja noch beim Freundlichen zu haben sein.
MFG Juli
toblerone hat geschrieben:Icht da noch was zu retten?
Du könntest nen Bilderrahmen draus machen :idea:
Udo
Beitrag von Udo »
Gibt es die Uhr noch neu oder ist die mittlerweile auch EOE?
Richtig, Chuck Norris
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Udo hat geschrieben:Gibt es die Uhr noch neu oder ist die mittlerweile auch EOE?
laut nininet "Kein Treffer" :kotz:
Frede
Beitrag von Frede »
jogi44q hat geschrieben:
Laut Akte auch nicht. 01.09.2010 entfallen.
Frede
_________________
Wie ist den das mit dem Verbau der FUNKuhr in den KI's der 44er?
Geht oder geht nicht?
Udo
Beitrag von Udo »
Frede hat geschrieben:
Wieso schockiert mich das nicht?
5-ender
Re: bekeuchtung
Beitrag von 5-ender »
Audiquattro20V hat geschrieben:Ist beleuchtet. Hat eine Gelbe ( Tag ) und eine rote Birne (nacht ) kannst auch das Teil tauschen . Erst den DZM rausziehen und dann die kleinen Schlitzuschrauben raus drehen.
Die Birnen kann man einzeln tauschen versteh ich das richtig!??
Im onkel steht ne hellrote drin,ist das die richtige?? Auf dem Bild isses schlecht zu erkennen!,
Und die soll um die 6 € kosten :shock: :shock: :shock:
Gruss 5-ender
Frede
Beitrag von Frede »
kpt.-Como hat geschrieben:Wie ist den das mit dem Verbau der FUNKuhr in den KI's der 44er?
Wo ist die denn original drin? Würde mich ja auch mal interessieren ob die passt.
Frede
_________________
Meines Wissens im A8, ob auch in anderen A-modellen, entzieht sich meiner Kenntnis
Habe mal im A8-Forum gestöbbert, Funkuhr ist ein Modul zum nachrüsten, und geht nur bei den A-Modellen, die noch keine Funkuhr haben.
Ich weiß nicht, ob der Link für "nicht angemeldete User" funzt: V8/A8-Forum, Funkuhr
Frede
Beitrag von Frede »
Ah ja, danke für die schnelle Info, der Link funktioniert. Ist also wenn ich das richtig sehe nicht ohne Bastellösung zu machen. Vorrausgesetzt sie passt von der größe her überhaupt irgendwie darein....
Frede
_________________
5-ender
Re: bekeuchtung
Moin, bei mir leuchtet die Uhr am Tag auch rot!
Wenn licht an mache leuchtet nix mehr!
Laut meinem audi Mann kann man nur die ganze Uhr tauschen!!
Was is denn nu richtig??
Gruss 5-ender
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Also meine 2 KIs hatten je eine Birne fuer Tag/Nacht die Klar war.
Die kann man Beide von Hinten ganz einfach tauschen.
Wenn die Uhrenbeleuchtung z.B. mit Licht an ausgeht, dann ist eine von den zwei Birnchen kaputt.
M.W.n. gehoert in die Tagbeleuchtung eine 2W Birne (893 919 040 A), in die Nachtbeleuchtung ne 1,1W Birne (4A0 919 040 C)
LG
5-ender
Aha ,danke ich hoffe das ist bei mir auch so,werd mal nach der Birne fragen.
Gruss 5-ender
cristofer
Ja das ist bei jedem NFL 44er so.
Audiquattro20V wird sich da vertan haben.
Das AC hat ne gelbe & ne rote Birne fuer die jeweilig gelb oder rot leuchtenden Symbole.
Der BC hat auch farbige Lampen aber zwei Rote.
LG
5-ender
Was meinst du mit AC ? Klima??
BC is wohl Bordcomputer
Bei mir is beides nicht drin,hab zwar den grossen Tacho mit den ganzen VDOs aber nur die normale Digitaluhr unterm DZM.
Gruss 5-ender
AC = AutoCheck :wink:
Und cristofer hat mit den 2 Birnen recht, klar und 1,1W für Nacht und 2W für Tag, was ist Dein Audimann denn für einer, das er Dir ne Uhr verkaufen will :twisted:
5-ender
Typ44 hat geschrieben:AC = AutoCheck :wink:
Eigtl mein kumpel, er hat im Verkauf nachgefragt und der meinte nur fürn C4 gibts die Birnen einzeln! Hab ihm jetzt die tn gegeben und er schaut nochmal nach!
cristofer
Ja das ist in der Akte teilweise nicht wirklich erkennbar welche Birne wohin kommt und was beleuchtet... Da braucht man schon ein Anschaungsobjekt oder Bilder im Kopf :wink: um seinem Teilemann auf die Spruenge zu helfen.
LG
5-ender
Hab ja selbst im Onkel geschaut,und konnte nicht wirklich erkennen was da von welche Birne beleuchtet wird ,dachte er kann da in nen Rep. Leitfaden gucken ,konnte er aber nicht! Haben vorhin nochmal telefoniert!
Teilenummern der Leuchten stehen ja nu schon da und nu die "Legende" dazu :wink:
5-ender
:shock: :shock: tjaaa, das is ja jetzt irgendwie peinlich :-) :-) :-) :-)
