Spritleitungen
Olaf Henkel
Spritleitungen
Beitrag von Olaf Henkel »
HAllo,
kann mir Jemand sagen, welche der 3 Spritleitungen unter dem Fahrzeug welche ist? Auf welcher ist hoher Druck welche ist Rücklauf? Wofür ist die dritte?
Vielen Dank!
Was tun bei Ersatz?
MfG Olaf
cckw-353
Re: Spritleitungen
Beitrag von cckw-353 »
Servus Olav
Die Leitung zur Einspritzanlage ist die die von der kleinen Büchse auf der Hinterachse kommt, ist glaube ich ein Druckregler. Der Rücklauf ist die welche in der Tankgegend in einen Schlauch mündet der zurück in den Tank geht. Sieht man wenn man drunter liegt. Die dritte, dünnere, ist die Tankentlüftung die nach vorne zum Aktivkohlefilter geht...ob die nun zwingend benötigt wird, keine Ahnung. Die Originalleitungen gibt's nicht mehr, da muss amn sich selber helfen. Ich hatte das Problem im Sommer, mir hat die Werkstatt aus 8mm Meterware eine neue Druckleitung gebaut (gebördelt) und für den Rücklauf habe ich Hydraulik Hochdruckschlauch genommen. Bisher passt das so...Die Entlüftung habe ich nur geflickt.
