Welches ATF...fuer MC2 3Gang
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Hallo Jungs
Welches ATF ist denn das richtige? Sind die unten angeboten guenstig?
Habe das letzt mal vor so 8 Jahren ATF bei meinem alten KG gewechselt und damals das Zeug bei Audi gekauft...war recht teuer.
Danke und Gruss
http://cgi.ebay.de/6x1-L-Dose-Automatik ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/20-L-Kanist-Automati ... dZViewItem
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Uwe,
abgesehen davon, dass du bei der angeführten Bezugsquelle mindestens 6 Liter abnehmen mußt, zum Wechsel aber nur 3 Liter brauchst:
Ich würde hier nicht das geringste Risiko eingehen! Klar kann man Schmierstoffe auch woanders als beim "Freundlichen" kaufen, und klar sind die dann fast immer billiger ( ohne notwendigerweise schlechter sein zu müssen ).
Aber der Bereich der angebotenen ATF-Sorten ist mittlerweile erschreckend groß ( weshalb ich jetzt auch gar nicht die genaue Bezeichnung für die "passende" ATF wüsste ), und gerade bei solchen Bezugsquellen wie den von dir genannten muß man halt glauben, dass auch das in der Flasche ist, was draufsteht, und das gilt insb. hinsichtlich der qualitativen Eigenschaften...
Kurzum: Die ATF ist der Lebenssaft deines Automatikgetriebes; ein Fehlgriff kann enorme Folgekosten haben ( Reparaturen an Automatikgetrieben sind immer(!) sehr teuer ), ich würde wegen der Ersparnis von ein paar Euro hier nicht das geringste Risiko eingehen und deswegen das von VAG freigegebene Öl beim Freundlichen holen.
Gruß Wolfgang
cckw-353
ATF Oel...
Hallo nochmal
Das haette ich gerne mal erklaehrt...beim Motoroel geht man ja auch nicht zu Audi, oder? Welche Specification schreibt Audi den fuer den 200er Autom. vor? Ich habe schon in der Selbstdoku geschaut aber das Automatik Getriebe ist da eher schwach vertreten.
Bezueglich der Menge...also mein Plan war zuerst mal ablassen, dann aufuellen und zwei runden fahren, wieder ablassen und fuellen, wieder fahren...dann nach erneutem Ablassen den Filter wechseln und neu befuellen. Das sollte dann so 5,5 Liter neues Oel im Getriebe ergeben. Ansonsten kriegt man ja den Wandler nie leer. Fuer diese Prozedur sollten 6 Liter reichen.
Was kostet denn bei Audi ATF? Meine AKTE ist leider ohne Preise :cry:
Danke
OPA_HORCH
Re: ATF Oel...
uwezankl hat geschrieben: Welche Specification schreibt Audi den fuer den 200er Autom. vor?
Ich weiß es nicht, frag ( am besten ) Audi...
Andere Quellen sind da eben nicht sehr ergiebig.
Das ist ja der Grund, warum ich meine ATF bei Audi kaufen würde, bevor ich mir da was falsches reinkippe.
Beim Motoröl liegt die Sache ganz gewiß einfacher...
Gruß Wolfgang
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
In meinem C4 (s. Sig) mußte ich wegen eines Lecks das ATF rauslassen. Da ich das kurzfristig bei uns im Betrieb im Nachtdienst erledigte, wollte ich das Öl wieder einfüllen. Leider ist mir so viel danebengelaufen, dass ich auf unsere Hausmarke zurückgreifen musste. Also habe ich das ganze öl rausgelassen, die Hausmarke (Shell Donax TX, Dexron III) eingefüllt, wieder abgelassen und dann edlich neu befüllt. Die ganze Prozedur weil das neue Öl vollsynthetisch ist (sieht aus wie Himbeersirup :-D ) und keiner wusste, ob ich das überhaupt nehmen darf. Da ich keine Wahl hatte, ist es nun seit ca. 30.000km drin. Problemlos. Und so günstig! 8)
Natürlich ist das keine Garantie. Nur bei mir ist es halt gut gegangen.
Adios
audilove
Beitrag von audilove »
Ich habe auch dieses ATF Dexron III in meinen Automatikgetrieben eingefüllt nachdem mir der "Freundliche" bei einem Kundendienst das falsche eingefüllt hatte!!!!
Die laufen damit super und ohne Mucken :D
OPA_HORCH
Welche Bezeichnung hatte denn die falsche ATF, und an welchem Umstand wurde bemerkt, dass es die falsche war...?
Gruß Wolfgang
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Schau da in der Tabelle:
http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... oryId=3210
Tobi
OPA_HORCH
Guter Link, das ist doch mal eine verläßliche Info! Dann ist man ja mit Dexron III auf der sicheren Seite, und der 6-Liter-Ölwechsel, den Uwe ansprach, macht ganz sicher Sinn ( erst recht, wenn man dann ja auf höherwertige Qualität umsteigt ).
Gruß Wolfgang
Heiko Lö aus Ga
Für Uwe von Heiko Lö aus Ga
Beitrag von Heiko Lö aus Ga »
Hallo Uwe,
Ölwechsel ATF Öl
Das Auffüll bzw. Peilrohr
hier unbedingt auch die obere Befestigungsschraube lösen (19)
erst dann die (24) lösen
um in aller Ruhe zu arbeiten - das Einfüllrohr am besten ganz wegnehmen
wenn das öl jetzt ausläuft kann man schon die 4 Schrauben (13) lösen
DAnn die Ölwanne abnehmen
Falls die Dichtung porös sein sollte kann sie brechen - also eine neue besorgen - kostet gegenüber C4 fast garnichts
Jetzt mit einen großen Kreuzschraubenzieher die beiden Kreuzschrauben lösen - notfalls mit Zange nachhelfen
jetzt kommt nochmal etwas öl
Das abgebaute Blech samt Ölsieb vorsichtig entnehmen und reinigen
Bremsenreiniger und Pressluft -
Das Ölsieb ist immer verschmutzt
Die Papierdichtung unter dem Ölsieb kann verbleiben geht nie kaputt
Oder halt erneuern - kostet fast nichts
dann in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen
ATF Öl auffüllen
ATF 3 ist besser als ATF 2
Kaufhaus reicht
früher ist noch keine 10 Jahre her gab es ATF Öl
20 Liter für 80 DM - Heute zahlt man ja alles in Euronen
3 Liter wenn das Ölsieb mit gereinigt wurde
2,8 Liter wenn die Ölwanne nicht entfernt wurde
nur bringt es dann nicht sehr viel
Leider ist die Ölpumpe im Getriebe sehr empfindlich auf Verschmutzungen
Vom der Min. bis zur Max. Marke sind es 0,2 Liter
Bei älteren Getrieben vor 84 sind es 0,4 Liter
Ölstand prüfen ist bei Audi und nicht nur bei Audi schon immer ein Problem gewesen
Schnellste und einfachste Möglichkeit
Bei Motor AUS
Auto kalt (am besten eine Nacht)
dann Peilstab heraus
sollte mindesten Max haben oder bis zu 1 cm über Max.
Keine Zusatzstoffe auffüllen -
Motor warm Leerlaufdrehzahl 750 bis 850 U/min
ca 5 km fahren und prüfen
Motor an P oder N
falls auf D Handbremse anziehen
dann halt die Menge nachfüllen die erforderlich ist
z.b. 0,2 Liter
Gruß Heiko Lö aus Ga
Fahre wie der Teufel, und du wirst ihn bald treffen
cckw-353
ATF fuer 3 Gang im 200er
Hallo Jungs
Ich hab gerade mal bei Audi angerufen...die empfehlen ihr G052162A2 Oel, konnten aber nix zum Typ sagen...das machte mich stutzig! Also mal schnell die Profis von ZF and Rohr geholt...und siehe da :shock: :shock: :shock: beinahe waere das in die Hose gegangen!!!
Das von Audi empfohlene Oel G052162A2 ist ein neues long life Oel (GELB) das von ZF bei alten Audis nur fuer eine einmalige Nachfuellung zusammen mit dem alten Oel freigegeben ist...NICHT als Kompletersatz da es andere Reibwerte hat. Bei BMW z.B. ist das gar nicht zulaessig! Der ZF Mann sagte mir man nehme am besten ein Oel des Typs DexronII, das war damals der Stand der Dinge und ist das Richtige. Dieses ist ROT! Wer also schon was gelbes oder was oranges drin hat...ACHTUNG, nicht nochmal mit gelb drueber pantschen. Die 6 Liter Spuehlung wurde als sehr empfehelenswert erachtet :)
Als Oel Typen gab es folgende Empfehlungen:
Esso ATF D2
Mobil ATF 220
Castrol TQD
L.Molli ATF D2
So, ich geh dann mal ATF shoppen nach DexronII Standard.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Also ich fahre dieses Castrol Dextron ATF III, ebenso mein verwandeter in seinem V8
cckw-353
nochmal ATF Oel...
...war gerade bei Audi wegen "gruenem Gold"...und habe mal im Reparaturleitfaden fuer den 100er von Bj. 1991 geblaettert. Dort wird die selbe Audinummer G052162A2 angegeben, allerdings mit dem Vermerk das fuer Fahrzeuge ab 1996 ein gelbes Oel anstatt des roten zu benutzen sei! Das gelbe hat also die E-Teilnummer des roten uebernommen. Das sollte man wissen. Laut Castrol Webpage ist das DexronIII auch rot, solte also auch gehen...nur eben nicht das gelbe long life von Audi! Aber sicher ist sicher, ich kaufe DexronII.
OPA_HORCH
Falls es noch von Interesse sein sollte...:
Nach dem ganzen Hin und Her habe ich Audi schriftlich um Auskunft zur Verwendbarkeit unterschiedlicher ATF-Spezifikationen in unseren alten 3-Gang-Getrieben gebeten; hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr Ludwig,
vielen Dank fuer Ihren Brief. Es freut uns, dass Sie Kunde unseres Hauses sind. Das Vertrauen, das Sie uns und unseren
Fahrzeugen entgegenbringen, ehrt uns sehr.
Heute erhalten Sie die gewuenschte Information fuer die ATF-Spezifikation von Automatikgetrieben.
Werksseitig wurde Ihr Audi 100 Avant mit ATF Dexron ausgeliefert.
Da auch ATF Oele staendig weiterentwickelt werden, entsprechen die Angaben in der Betriebsanleitung Ihres Audi 100 Avant dem
Stand der jeweiligen Drucklegung. Die Audi Partner werden durch das Werk aber stets ueber Veraenderungen informiert. Wir
empfehlen Ihnen daher, den ATF Oelwechsel nach dem Serviceplan immer bei einem Audi Partner durchfuehren zu lassen.
Das weiterentwickelte ATF Dexron III kann ohne Einschraenkung fuer den Automatikteil des Automatikgetriebes verwendet werden.
Sehr geehrter Herr Ludwig, wir freuen uns, wenn wir Ihnen behilflich sein koennen. Gerne sind wir auch zukuenftig wieder Ihr
Ansprechpartner bei Fragen, Wuenschen oder Anregungen.
Freundliche Gruesse aus Ingolstadt
i. V. Kathrin Uhlig i. A. Nicole Szust
AUDI AG
85045 Ingolstadt
Tel. +49 (0) 800 2834 7378423
Fax. +49 (0) 800 329 26 2834
mailto:kundenbetreuung@audi.de
http://www.audi.com
Diejenigen, die hier gute Erfahrungen mit Dexron III gemacht haben,können sich also beruhigt zurücklehnen; ich gehe jetzt auch Dexron III kaufen...
Gruß Wolfgang
MainzMichel
Danke für die Recherche, ist wirklich interessant!
Adios
Der sich jetzt beruhigt zurücklehnt. :-D
