Bremse hinten ohne Funktion. Bremskraftregelventil?
gusa
Beitrag von gusa »
Habe am Wochenende bemerkt daß meine hintere Bremse anscheinend nicht richtig zupackt (nach 200km noch immer Flugrost auf den Scheiben).
Da die Handbremse einwandfrei funtioniert und auch nichts schleift geh ich mal davon aus daß die Kolben nicht fest sind. Also fällt mit nur mehr das Bremskraftregelventil ein (ohne Niveaureg.). Vor ~1 Jahr war beim Bremstest alles perfekt. Das einzige was ich seit dem am Bremssystem gemacht habe ist vorne die Scheiben + Beläge zu wechseln. Kann da irgendein Zusammenhang sein?
Der Hebel vom Bremskraftregelventil ist leichtgängig, die Einstellung wurde auch nicht verändert... den stift am Ventil konnte ich noch nicht Prüfen - da muß ich erst auch die Bühne.
Grüße,
martin
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Richtig entlüften.
Mit Fussbremse Druck aufbauen und Regler vorspannen.
Dann Sattelschraube auf, damit die Luft am Regler rauskommt. Dann mit Gerät fertig entlüften.
Der Regler kann nicht festgehen normalerweise weil der bei jeder Bremsung rausgedrückt wird also immer in Bewegung ist.
