für meinen noch herzurichtenden Tauschmotor will ich auch den vorhandenen Zündverteiler mit def. Hallgeber
instandsetzen:
sofern der Inhalt der SD auch auf meinen 4zyl.-Verteiler übertragbar ist, müsste dazu das Ritzel ausgebaut werden,
um die Welle samt Rotorblende nach oben rausziehen zu können.
Den Sicherungsstift des Ritzels konnte ich nach intensiver Bearbeitung (incl. Brenner) austreiben,
das Ritzel sitzt aber immer noch bombenfest: der Versuch mittels Abzieher kostste schon eine kleine Zahnecke des Ritzels
Ist die Rotorblende evtl. auch ohne Abziehen des Ritzels zerstörungsfrei zu entfernen?
Ist das ein (verpresster ?) Sicherungsring (->Bild) ? Den einfachen Sicherungsring habe ich schon entfernt...
Auch ist da noch ein Stift zu sehen, der jedoch nicht nach oben ausbaubar scheint. Eine in der Welle befindliche Schraube (unter dem Schmierfilz) habe ich ebenfalls schon entfernt.
Da bestimmt schon Leute mit dem Hallgebertausch Erfahrung haben, bitte ich um Tips.
Grüße,
Jörg
