Beleuchtung Gamma Radio
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
hab ein gamma radio (Bj´89) geschenkt bekommen.es funktioniert auch alles bestens,nur sind die tasten nicht beleuchtet(display leuchtet) sodass ich es im dunkeln nicht bedienen kann. ich gehe mal davon aus,dass es eigentlich beleuchtete tasten hat!?
wenn ja,denke ich nicht das alle tasten hinüber sind sondern das was anderes im argen ist?!
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
Re: Beleuchtung Gamma Radio
da ist wohl ein "Leuchtkörper" hin, die Tastenkreuze sowie deren Beschriftung bzw. Bezifferung sollten leuchten ...
um da dran zu kommen brauchst einen 1mm Inbus um die Madenschrauben, welche seitlich in den Bohrungen der Frontblende stecken und diese halten, rauszuschrauben ...
stormtrooper
aja,vielen dank für die info! :-D
audiraudies
Beitrag von audiraudies »
Kann aber auch sein, dass die Beleuchtung von Außen mit Strom versorgt wird.
Auf dem Anschlußbild auf dem Radio findest Du einen Anschluß-Pin mit einer "Sonne".
Wenn Du da + draufgibst, müsste es leuchten.
Du kannst, wenn Du keinen Beleuchtungsplus vom Fahrzeug hast, den Antennenausgangs-Plus mit dem o. g. Pin verbinden.
Dann leuchtets immer, wenn das Radio an ist.
Stefan
Seit 1986 nur Typ 43 und 44.
Und das ist gut so!
Patrick
Beitrag von Patrick »
audiraudies hat geschrieben:Auf dem Anschlußbild auf dem Radio findest Du einen Anschluß-Pin mit einer "Sonne".
Dann ist aber auch das Display abgedunkelt.
klappohr
Beitrag von klappohr »
Habe mich jetzt auch jahrelang mit alten Original-Audi-Radios in meinem 200 Turbo und dem C4-S4 abgemüht. Dann habe ich mal testweise ein aktuelles Pioneer-Radio eingabut. Das kostet um die 60 Euro und hat alles, was man mal so heute braucht (incl. RDS, CD und USB-Anschluss). Das geniale daran: Man kann die komplette Front mit einem Handgriff abnehmen und dann sieht es aus, als wäre eine Blindblende anstatt Radio drin, d.h. auch die irgendwann anstehende H-Abnahme wird damit funktionieren.
Deshalb sehe ich jetzt eigentlich kein Argument, sich mit den alten Dingern noch abzuärgern. Insbesondere seitdem ich im S4 die hinteren Aktivboxen sowieso habe rausschmeissen müssen, weil sei defekt waren.
stormtrooper
klappohr hat geschrieben: Deshalb sehe ich jetzt eigentlich kein Argument, sich mit den alten Dingern noch abzuärgern.
wenn dein wagen,so wie meiner, 100% im originalzustand ist und es auch bleiben soll,dann schon! :mrgreen:
Patrick
Der Anforderungskatalog für H-Abnahme lässt moderne Radios ausdrücklich zu.
stormtrooper
Patrick hat geschrieben:Der Anforderungskatalog für H-Abnahme lässt moderne Radios ausdrücklich zu.
ich aber nicht! :mrgreen:
anzeige im bordcomputer über den sender geht dann auch net
Gruß Matze
stormtrooper
matze hat geschrieben:anzeige im bordcomputer über den sender geht dann auch net
Gruß Matze
die geht.wie gesagt,es funktioniert nur die tastenbeleuchtung nicht.werde den kasten morgen mal aufschrauben...
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin,
je nach dem welches gamma rc du hast, sind entweder kleine glühlämpchen oder smd´s auf der platine. einfach erneuern und gut ist.
grüssle
de lomp
ne alternative zu den ganz alten schinken sind etwas neuere wie concert I und gamma V. beide passen optisch sehr gut, und sind mittels mp3 interface auch zeitgemäß... nur leider ohne ki anzeige...
Sorry,
aber ich verstehe nicht, wie man sich an diesen Audi-Radios überhaupt irgendwie ergötzen kann? Originalität, Design usw.?
Wenn schon was aus dieser Zeit, dass auch Zeitgenössisch aussieht, dann doch z.B. eher eines von Kenwood.
Wie sowas hier (das ich zur damaligen Zeit auch in Gebrauch hatte):
Diese haben wenigstens ein mehr wie gutes elektronisches Kassettenlaufwerk (inkl. Dolby B u. C), u. deren Radioempfangsteil war eines der Besten. Ich bau mir doch keinen Leierkasten ein (oder belasse diesen im Fahrzeug) nur der Originalität wegen, wenn es (mit ein wenig Suchen) alternativen gibt, die sowohl das Zeitgenössiche wie auch eine erhebliche klangtechnisse Verbesserung inne haben!
Man kann es m.E. auch etwas übertreiben, mit dem Wahn zur Originalität...
steewax
Fuhrpark: Audi 200 quattro 20v Avant grau, Golf 3 VR6, Audi S5 Cabrio B8
Beitrag von steewax »
Sieht echt Klasse aus dieses Kenwood Radio. Bekommt man den überhaupt diese orange eingefärbten "Birnchen" der alten Audi Radios einzeln?
steewax hat geschrieben:Sieht echt Klasse aus dieses Kenwood Radio.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten oder wie war das :-)
Das Kenwood ist an unübersichtlichkeit kaum zu überbieten, das und die schlechte nebenbei-Bedienung (wegen der vielen kleinen Tasten) wurde Kenwood-Radios seinerzeit auch am häufigsten vorgeworfen ...
die eingefärbten Lämpchen wirst über den freien Handel beziehen müssen, zudem sind sie auch bei den Audi-Gamma/Delta rot eingefärbt ...
ich habe in meinem Delta die Lampe für das Display mit einer Silikonkappe versehen um das m.M.n. unpassende orange in rot umzufärben ... funzt so und passt optisch besser ...
*dereinBlaupunktSanFrancisconutzt*
