elektrik problem
marcus1984
elektrik problem
Beitrag von marcus1984 »
Hallo habe das problem wenn man das Licht anschalte die Blinker anzeige im kombiinstrument mit leuchtet...und wenn man die warnblinkanlage einschaltet blinkt die aufblendlicht anzeige im kombiinstrument mit...woran liegt das??? :-(
Re: elektrik problem
an gebrochenen "kalten" Lötstellen auf der Platine des Kombiinstruments ...
alles sorgfältig nachlöten (lassen) ...
marcus1984
Haben sie vielleicht noch eine andere idee??hab schon zwei tachos probiert überall das selbe problem... :-(
Ist ein häufiges Problem, Du wirst ums löten nicht rumkommen ...
wenn es richtig gemacht wird haste dafür wieder lange Zeit Ruhe ...
Lenkstockschalter schonmal getauscht ?
marcus1984
ja hab ich auch schon gemacht,ich werd das mal zum nachlöten schaffen...aber mit masse hat das nix zutun oder??
Doch, i.d.R. ist das ein Masselötpunkt welcher da Probleme macht ...
marcus1984
Danke erstmal,ich schaff das teil mal zum nachlöten...wenn ich erfolg hab meld ich mich nochmal :)
marcus1984
Hallo, das problem besteht noch immer obwohl ich den tacho zum nachlöten hatte... Hatte schon mal jemand das selbe problem das beim licht anschalten die blinker anzeige im kombiinstrument mitleuchtet,und wenn man warnblinklicht anschaltet blinkt die aufblendlicht anzeige mit??? :?:
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Kontrolliere die Masse Punkte hinten und vorne bei der Leuchten. Auch die, die an die Karosse gehen.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
marcus1984
wo befinden den sich die masse punkte vorn am scheinwerfer?sie hatten das problem wohl auch mal?
