Lenkgetriebe getauscht ,Lenksäule weiter raus
Brain10
Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Moin :)
Suche ergab leider nichts ,oder die spielt nicht mit mir .
Bei meinem wurde das Lenkgetriebe getauscht und nun steht die Lenksäule ca. 1,5 cm in den innenraum rein ,dadurch keine Funktion Blinkerrückstellung und Lenkradschloß .
Wo könnte da der Fehler liegen ?
Unterschiedliche Köpfe am Lenkgetriebe oder einbaufehler ?
Besten dank schonmal
Brain10
Re: Lenkgetriebe getauscht ,Lenksäule weiter raus
Würde sagen Einbaufehler.
Ein 2. Mann/Frau sollte Lenkrad oben Richtung Lenkstockschalter drücken, während man unten die Lenksäule auf das Lenkgetriebe schiebt soweit möglich.
Normalerweise sollte das oben dann passen.
Wobei, 1,5cm geschätzt oder ausgemessen??? Normalerweise sind das ca. 0,5 bis 0,8cm, wenn oben nicht gedrückt wurde.
>>>> Die Schraube unten beim Flansch Lenksäule wurde beim Zusammenbau nicht vorher eingesetzt,oder???
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Gute Frage ,nachdem ich das mal bei nem C4 mit V6 Motor gemacht habe und der Meinung war Lenkgetriebe tauschen ist Arschloch ,kam er in eine Werkstatt
Also mal schauen .
Aber Unterschiedliche Köpfe zwischen Lenkgetriebe und lenksäule die dafür verantwortlich sein könnten gabs da nicht ,oder ?
Brain10
Meines Wissens gibt es da keine Unterschiede, passen ja selbst die vom C4 mit Servotronic :wink:
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Alles klar ,dann geb ich das mal so weiter :)
Brain10
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Hatte dasselbe Problem (vfl ohne procon-ten) allerdings nur ca. 1cm, Hupenschleifring hatte keinen Kontakt mehr. Habe die Verbindungsschraube Lenksäule/LG nochmals gelöst und die Lenksäule runtergedrückt bzw. mit "sanften" Schlägen auf das Ausklinkteil weiter auf das LG getrieben...
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Alles klar ,kann Montag die Werkstatt machen :)
Sollen die da mal nacharbeiten
Brain10
