MC1 begrenzt bei 5000rpm
melanieaudi
Beitrag von melanieaudi »
habe heute mal mit meinem MC1 ne probefahrt gemacht, und da ist mir aufgefallen, das wenn ich im 2.ten gang 5000 umdrehungen erreiche,
er schlagartig abschaltet, also wohl begrenzt.
Ist das normal, das er schon so früh reinhaut?
Gruss Achim
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
kann eigentlich nicht sein,eher um 7500rum...
da zb bei meinem die 66kW :D auch bei 5200upm eingetragen sind ...
Pollux4
Ums mal so auszudrücken..
Beitrag von Pollux4 »
...wie in der Werbung:
Normal is des net ! :)
Mehr Informationen wären nicht schlecht wie z.B. was du bisher schon an dem Auto gemacht/erneuert hast ?
Rein vom Gefühl her: wenns Grundsätzlich bei 5000U/min begrenzt könnte es ev. der Verteilerläufer sein.
Was ich jetzt noch eher vermute ist das dein Ladedruck zu hoch wird/einen gewissen Höchstwert überschreitet und die Spritzufuhr unterbrochen wird.
Dazu steht in der Selbstdoku einiges über dieses Thema.
VLG Pollux4
melanieaudi
hallo,
also erstma danke für die schnellen antworten.
Gemacht habe ich am auto noch nix, habe bis jetzt nur die wastegatemembran überprüft, und die war in ordnung.
Werde jetzt nochmal den verteilerläufer überprüfen, und schaun das mir nciht jemand einen mit begrenzer eingebaut hat.
Und glaube ne ladedruckanzeige währe auch nciht schlecht...
Pollux4
Sind denn dieses Aussetzter...
...in jeden Gang genau bei 5000U/min ?
Wenn du selbst noch nix am Auto gemacht hast vielleicht hat dann dein Vorbesitzer schon dran rumgespielt, in diesen speziellen Fall die Feder vom LDR zu sehr vorgespannt ?
Nicht lachen oder abwinken - mir wollte mal jemand nen 100er TQ verkaufen der 100%ig ungechipt/unbehandelt war aber trotzdem seine 1,7Bar lt.Anzeige gebracht hat :roll:
VLG Pollux4
44Q
Beitrag von 44Q »
Guude Achim,
danke für deinen Thread. :D Ich suche nämlich seit einiger Zeit auch nach der Ursache für so ein Phänomen. Habe heute morgen mal den Zündverteiler und den Deckel mit Schmirgel und Kontaktspray behandelt und siehe da, er läuft wieder. Morgen hole ich mir die Teile neu. Vielleicht ist es ja auch bei dir der Fehler.
Jürgen
Zuletzt geändert von 44Q am 28.05.2006, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
melanieaudi
hmm,
ja hatte denk deckel vom wastegate ja runter, so genau habe ich mir das aber nciht angeschaut, habe zumindest nicht gesehen, das man dort was nachspannen kann, also mit schraube oder so. Ein vorspannmaß für die Feder wirds wahrscheinlich auch nicht geben, ausser druckprobe vielleicht.
Ja, werde gleich mal den Verteilerdeckel abnehmen, und mir die sache genauer anschaun.
Gruss Achim
melanieaudi
hallo,
habe jetzt mal die Oberkammer vom WG abgedrückt, leider ohne erfolg...
Weiss jemand wie aufwändig der austausch der membran ist, und ob ich dazu das ganze WG ausbauen muss?
Achim
Pollux4
Du hast doch geschrieben...
....das du diese Membrane schon geprüft hast ?!?.......
Was des Wechsel angeht solltest du, auch wenns schon recht standartmäßig klingt, in der Selbst-Doku disbezüglich nachschaun.
Pollux4
melanieaudi
ja, habe nur ne sichtprüfung gemacht gehabt, da wahren keine risse zu erkennen....
Habe schon in der Selbstdoku geschaut. Werde das wastegate wohl ausbauen, um dabei gleich das ventil einzuschleifen
melanieaudi
hat vielleicht jemand bilder vom ausbau des WG, die er an a.wulff@gmx.net schicken könnte?????
