Fitzen der NFL vorne bremse (caliper) unter der VFL ??
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
Beitrag von Monza »
Meine wagen (200 vfl 1986) hatte der alte vorne bremsen mit eine piston.
Ins vagcat siehe ich das der nfl vorne bremse hatte mit zwei pistons.
Fitzen die NFL 2-piston caliper ohne anderung unter meine wagen (an die 1-piston caliper federbeen) ? ?
Und hatte al die nfl typ44 wagens gleichen 2-piston calipers, oder sind dahr unterschiede zwisschen ??
Gruss Niels
Monza
Re: Fitzen der NFL vorne bremse (caliper) unter der VFL ??
Beitrag von Monza »
Jemand eine antword ?
SAS
Beitrag von SAS »
Die Girling 60 Doppelkolbenbremse gab's auch schon im VFL mit verstärktem Fahrwerk.
Sollte also kein Problem sein, die mit den passenden Sattelträgern bei dir zu verbauen.
Monza
Beitrag von Monza »
Was ist dem verstarkten fahrwerk ?
Ist das der Quattro oder der sportfahrwerk ?
So montage an die Quattro vfl musse kein probleme sind ??
Ich habe jetzt (am moment) quattro mit eine piston..
Musse ich alleine die bremse und satel vervangen oder mehr teile ?
SAS
Beitrag von SAS »
5x112 Lochkreis, G60 Bremse mit 276x25 Scheiben, 25,4mm Hauptbremszylinder, etc.
Du brauchst auf jeden Fall die Sättel, Träger und evtl. andere Bremsschläuche, vom Federbein her sollte das eigentlich passen.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
SAS hat geschrieben:5x112 Lochkreis, G60 Bremse mit 276x25 Scheiben, 25,4mm Hauptbremszylinder, etc. ==> Stabilisator VA mit ø 26 mm
Du brauchst auf jeden Fall die Sättel, Träger und andere Bremsschläuche, vom Federbein her sollte das eigentlich passen.
==> Bremsschläuche bei G60 => 405 mm
Monza
Beitrag von Monza »
Ist die bremsslauche bei die G54 kurzer ??
jogi44q
Monza hat geschrieben:Ist die bremsslauche bei die G54 kurzer ??
ja.... G54 ==> 335 oder 340 mm
klick mich!http://sites.internet.lu/folders/custom ... htm#BRAKES[/longurl]
