Kupplungspedal Typ44 "knackt" - was ist da los?
derjens
Beitrag von derjens »
Hallo!
Seit einiger Zeit knackt mein Kupplungspedal beim Treten der Kupplung ODER beim kommen lassen des Pedals.
Man kann es im Fuß merken und deutlich hören.
Ich weiß nicht wo der Fehler liegt und wollte mal fragen ob einer von euch eine Idee hat?
-Manchmal knackt es auch nicht.
-Es lässt sich NICHT beeinflussen. Z.B. durch schnelles oder langsames Treten, oder mehrfach hintereinander...
-Ich habe alle Verkleidungen schon weggebaut. Das Pedal bleibt nirgends hängen. Daran liegt es nicht.
Hilfe - das nervt...:D
Besten Gruß vom Jens
Re: Kupplungspedal Typ44 "knackt" - was ist da los?
Beitrag von André »
ist das Pedal selber denn noch in Ordnung, d.h. rissfrei.
Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass Kupplungspedale gebrochen sind am 44er, vielleicht kündigt sich das bei Dir gerade an.
Kannst Du hören, ob es das Pedal selber ist, oder evtl. der Geberzylinder?
(Die Hydraulikzylinder geben ja auch öfters auf; allerdings kündigt sich das eher durch sich häufende Aussetzer an, bzw, nicht hochkommendes Pedal; knacken o.ä. wurde dazu noch nicht berichtet).
Um was ganz harmloses auszuschließen, kannst Du mal das Pedalgummi demontieren, und schauen, ob sich was ändert; nicht dass nur die Auflagefläche des Pedalgummis zerbröselt und sich akustisch bemerkbar macht.
derjens
Hey André,
hab grade nochmal im Fußraum gelegen...
Also das Pedal selbst ist in Ordnung, unterm Gummi siehts auch gut aus.
Es kommt mir so vor als würde es von der Mechanik weiter oben kommen. Da ist ja so ein Kunststoffgelenk - aber genaueres kann ich da nicht erkennen. Was mich wundert ist, dass es anscheinend immer zu einem anderen Zeitpunkt (Pedalstellung) "knackt". :|
Kann es vielleicht von der Kupplung selbst kommen und sich irgendwie übertragen?
Gruß vom Jens
kaspar
Beitrag von kaspar »
derjens hat geschrieben:Hey André,
Hallo Jens, An dieser Stelle wirst Du auch keine Brüche finden!
Und genau dort treten die Brüche auf! !
Da hilft leider nur, das Pedal auszubauen u. zu prüfen. Gruß Roland
Gruß vom Jens
kaspar hat geschrieben:
derjens hat geschrieben: Es kommt mir so vor als würde es von der Mechanik weiter oben kommen. Da ist ja so ein Kunststoffgelenk -
mal zur Veranschaulichung ...
der Leidgeplagte dieser Bilder tummelt sich auch hier rum. Ich weis zwar nimmer genau wer es war aber er könnte über die Suche zu finden sein (durch entsprechenden Kupplungs-Thread)
derjens
Ah okay! So sieht das aus.
Danke das hilft mir sehr! Werd mich da mal herausschrauben...
Gruß Jens
