Hallo Audifreunde
habe folgendes Problem mit meinem 20V Avant und zwar es geht umd die Defential es KNALLT irgendwas da hinten wenn man z.b anfährt kommt so vor dass es einer von ninten mit Vorschlaghammer draufschlägt und wenn ich kreis fahre das gefühl hat man dess es garnicht die Radumdrehungen garnicht passen also von links zu rechts
kann sein dass die Sperre automatisch reingeht und dann wieder raus
habe das Problem seit dem ich Definteal vom anderen 20V übernommen habe oder soll ich lieber mein altes einbauen
Darf man die Sperre einfach weg lassen also stecker abmachen
Danke für eure tipps
ich hoffe ich habe vernünftig beschrieben dass kann man nicht so einfach beschreiben!! man muss dabei sein
Dane Edgar
Bitte um Hilfe an Definteal spezialisten 20V
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Re: Bitte um Hilfe an Definteal spezialisten 20V
Wahrscheinlich hast du das andere eingebaut und nicht angeschlossen, wenn du es mit der Sperre drinnen eingebaut hast, ist es ja kein wunder, musst die nur rausziehen unterm Auto dann sollte alles ok sein.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
also habe letze woche unten angeschaut wenn ich dden knopf einschalte geht die auch rein
oder habe ich jetz falsch verstanden?
Danke Edgar
Danke Edgar
Ich hab es jedenfalls so verstanden, das du die Sperre garnicht angeschlossen hattest. Wenn die rein und rausgeht, dann liegt das Problem jedenfalls wo anders.
Wenn der Stift sich auch problemlos rein und ganz raus bewegt und die trotzdem drinnen ist, dann ist das Diff hinüber oder es hat jemand mal zusammengeschweißt, evtl für Crossrennen.
