Unterfahrschutz passt nicht......
Schienenquäler
Beitrag von Schienenquäler »
Moin Moin,
ich hatte mir für meinen 90er NF/Fronti einen Unterfahrschutz/Geräuschdämmung besorgt. Ich habe jetzt mehrere Stunden versucht das Teil korrekt bzw. sinnvoll anzubringen - es haut einfach nicht hin :shock: !
Irgendwie erschliessen sich mir weder der Sitz der Teile noch deren Befestigung. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd!
Nachdem nun diverse Pils auch nicht geholfen haben stelle ich hier mal 2 Fragen:
- gehört/passt dieses Dingens überhaupt an meinen Wagen
- falls nicht: hat jemand Interesse an den Teilen
Gruß Ben
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Re: Unterfahrschutz passt nicht......
Beitrag von Mike NF »
Die gehört eigentlich zum 1T, statt zum NF (der hatte so nen Firlefanz nie) .....über die Probleme der Passgenauigkeit kann ich dir leider auch nicht viel sagen, hab son Ding noch nicht live gesehen
Mike
Lt. VAG-Programm soll das jeder Diesel gehabt haben, sollte aber bei allen 44ern passen.
Leider zeigt mir mein Programm keine Halter oder Befestigungspunkte :cry: , kann Dir also auch nicht wirklich helfen.
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Also bei meinem passt das ganz gut :D gehört da aber auch dran.
Die vordere Wanne wird vorne mit 2-3 Schrauben von der Spoilerlippe befestigt. Dafür legt man die Wanne auf das Blech wo die Spoilerlippe befestigt wird. Die anderen zwei Schrauben kommen von unten in den Längsträger. Da sind bei mir zwei Kunststoffstopfen drin. Auf der linken Seite ist das auf der Höhe der Hupe. Vielleicht sind dort beim NF nur Löcher, dann musst du da noch Kunststoffstopfen rein stecken.
Die anderen beiden Bleche werden Teileweise am Hilfsrahmen und an einer Quertraverse die hinterm Getriebe sitzt befestigt. Ob letztere bei nem NF vorhanden ist, kann ich auch nicht sagen. Am Hilfsrahmen müssten irgendwo passend Löcher vorhanden sein, wo man eine Blechklammer drauf stecken kann und die Wanne mit Karosserieschrauben bestfestigt.
@Dackel: Ich geb dir gleich Firlefanz :twisted:
Gruß Markus
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Meine Möhre nagelt halt nich so laut, der klingt :wink: Da musste nix kapseln :lol:
Mike
Beitrag von Olli W. »
Ahh interessant!
Markus: die angerostete Blechwanne auf dem Bild kommt noch hinter das Getriebe an den Querträger, richtig?
Das passt wohl nur beim Fronti an den Unterboden (logischerweise).
Bei dem Ding hab ich immer rätseln müssen, da auch die AKNE wenig aussagekräftig ist. Die beiden anderen Teile sind ja deutlich einfacher zu "deuten".
Sind die vorderen Teile unter Motor und Getriebe auch aus Blech :shock: oder sinnvollerweise aus Plaste, dem Gewicht wegen?
HI Olli,
also das links im Bild kommt unter den Motor, die Ölwanne schaut dann etwas raus ist soweit ich das jetzt in erinnerung habe aus Blech. Zusätzlich ist da noch ca 1cm Dämmung drin, was hier auf dem Foto wohl fehlt. Das obere Teil kommt dann dahinter. Das ist kein Blech, weil mit da schon ein Loch dran ausgerissen ist. Das unten kommt dann nochmal dahinter und ist aus Blech. Wo in dem mittleren Teil der Ausschnitt ist schaut das Auspuffrohr mal kurz durch.
@Mike: Nageln? Wenn der 1T nagelt, wie bezeichnest du denn das, was ein 5 Zylinder TDI im Touareg bzw T5 von sich gibt :D :?:
Gruß Markus
Bauplatzgangster
Falls du es nicht verbauen willst, hätte ich Interesse dran.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Schienenquäler
Nur das Teil rechts unten ist aus Blech - die anderen 2 aus Plaste/Kunststoff. Das größere der beiden war ürsprünglich mal mit Schaumstoff ausgekleidet.
Bei meinem Fahrzeug fehlen wohl mindestens 2 Befestigungebohrungen - jedenfalls sind trotz intensiver Suche keine zu finden.
Zur Info: alle Teile sind inzwischen verkauft.
Gruß Ben
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hoi,
@ Markus: Hast Du vielleicht ein paar Bilder um Licht in das Dunkle zu bringen? Ich bin an der Montage von den teilen auch sehr interessiert, will mir die aber nur kaufen, wenn ich weiß, dass die passen.
Bilder kann ich nächste Woche mal machen. Muss ich nur mal die Digicam mit zur Arbeit nehmen und ihn mal zwischendurch auf die Bühne fahren. Aber wie gesagt, es kann bei sein dass bei den Benzinern die Befestigungsmöglichkeiten nicht vorhanden sind. Sollten aber nachzurüsten sein.
Gruß Markus
So ich habe mal ein paar Fotos von unten gemacht.
Gesamt von vorne
Die Pappe liegt vorne auf dem Querblech wo die Lippe dran befestigt ist und wird auch mit den selben Schrauben befestigt.
Befestigung vorn links
Befestigung vorn rechts
Befestigung 2. Pappe
Verbindung 2. zur 3. Abdeckung
3. Pappe
Befestigung 3. Pappe hinten
Befestigung 2. Pappe an Getriebehalter
Hoffe das reicht erst mal für einen Überblick
Gruß Markus
