ABS...
Brucky
Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro BJ89 grau
ABS...
Beitrag von Brucky »
Hallo jungs...
so nachdem das ABS praktisch und theoretisch nicht funkt .... habe ich ein paar bilder gemacht .....
Bild 2. sollten da nicht relais dran sein ?!?!
Bild 1. leuchtet gaaanz leicht .....
war jetzt schon bei ÖAMTC (ADAC) und BOSCH Dienst .... die meinten nur irgendwas von Blink Codes ..... weil er den Fehlerspeicher nicht auslesen konnte ....
Aber zu den nichtvorhandenen Relais haben die nichts gesagt ?!?! :verlegen:
Bitte um aufklärung !!
eine geheime mitteilung ?!?!
relais oder nicht relais .... das ist hier die frage ?!?! ;)
Re: ABS...
also das ABS ist im Typ44 nicht Diagnosefähig ...
es sitzen sogar 2 Relais unter dem schwarzen Deckel ...
die Bosch-Nummern solltest erkennen können ...
die Kontrolllampe sollte ja auch leuchten, nur eben ganz hell :-)
edit: wenn keine Kontrolllampe mehr verbaut, das Lampenfenster aber nicht von hinten verklebt ist, kann es sein dass das Licht einer anderen leuchtenden Lampe sichtbar ist ...
Gruß Uwe
Brucky
Re: ABS...
wow ok danke mal fürs erste .... zur lampe.... habe ich bereits gewechselt und überprüft .... da kann nichts durchleuchten oder so .... leuchtet ja ständig so ... halt nur bei zündung ;) naja werde mir mal die relais zulegen !!! dann mal weiter schauen ;) danke mal !!!!
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Brucky
Re: ABS...
Brucky hat geschrieben:wow ok danke mal fürs erste .... zur lampe.... habe ich bereits gewechselt und überprüft .... da kann nichts durchleuchten oder so .... leuchtet ja ständig so ... halt nur bei zündung ;) naja werde mir mal die relais zulegen !!! dann mal weiter schauen ;) danke mal !!!!
edit: öhm massefehler oder sowas ?!?! was is eigentlich mit den "Blink Codes" ??? weil das ding vom BOSCH Dienst konnte laut Software den ABS Fehlerspeicher auslesen !!! kennt wer die Blink Codes bzw. kann es ein masse fehler sein !?!
Brucky
Re: ABS...
ok Teil 2.
Gerade bei BOSCH angerufen ....
das Relais (0332 204 153) heißt jetzt (0332 209 151) kein probl.
ABER : 0332 002 174 wird seit 2005 nicht mehr produziert..... gibts da V.A.G. nummern ?!?!?!
das ich beim freundlichen anrufen kann !?!?
danke
Re: ABS...
das Ding vom Bosch-Dienst kann ABS auslesen ... nur eben sicherlich nicht von diesen Baujahren, das kam m.W. erst Mitte der 90er Jahre ...
Blinkcodes ja, aber nur Motor- bzw. Zünd-STG ...
das große Relais in schwarz (OET-Nr. 437 927 829 Relais Pumpe) kann auch bei Audi ein Entfallteil sein wennst Pech hast, da nur bis 95 verbaut → 10 Jahre → 2005 :( ...
des kleine grüne 12V 40A Relais* (OET-Nr. 191 927 841 Relais) wurde bis 2006 im Audi TT verbaut was noch recht gute Versorgung heißt ...
*mit internem Hinweis
Code: Alles auswählen
"Bei AUDI-Fahrzeugen kann es zu Problemen
beim Stecken des Relais 191 927 841
kommen.
Es muss dann ein Pin von 191 927 841
entfernt werden.
4K-VE-12/KP"
Brucky
Re: ABS...
so.... stand der dinge .....
relais verbaut.... und siehe da ...... es leuchtet das lämpchen voll .......
ok relais drinnen .... lämpchen leuchtet ..... was kann da noch sein bitte ?!?!? :(
ich verzweifel schön langsam .....
Re: ABS...
Schon mal die Sicherung im ABS-Relais Zusatzrelaisträger Fahrerfußraum kontrolliert???
Gibt dort m.W. nur ein Relais mit Sicherung :wink:
Brucky
Re: ABS...
Hey !
schon mal ein heißer tipp .... 8)
Aber ... ich habe auch schon mal einen anderen schalter angeschlossen den vom NSW ... da hab ich im fußraum da relais schalten gehört .... aber ok jetzt weiß ich nicht ob es auch dan schaltet wenn die sicherung defekt is ... !?!? aber werd mal gucken .... :roll:
by the way .... es is verdammt schwierig das man hier bei uns zulande einen mechaniker findet der sich bei sowas (AUDI 100) noch auskennt .... Also fetten Respekt vor euch jungs ...
und danke !!
Brucky
Re: ABS...
Jawol... so das ist so ne sache wenn da keine sicherung drinne is !! danke !!
hab gleich den schalter wieder gut gemacht .... kontakte geschliffen etc. funktioniert auch wieder in der praxis !!!
danke nochmals !!! :}
