Bordcomputer zeigt Verbrauch von 50 Ltr/100Km
gadewe
Beitrag von gadewe »
Hallo Gemeinde,
ich bin hier neu, da ich aber einen schicken Audi 100 2,3 E Bj 89 mit 171.000KM bekommen habe, bin ich glücklich und hier wohl richtig!!!
Aufgrund meiner noch geringen Kenntnisse über das Wunderwerk benötige ich eure Hilfe:
Der BC zeigt einen Verbrauch von über 50Litern auf 100Km an.
Habe mal die Batterie abgeklemmt um zu resetten, aber nach kurzer Fahrt das gleiche Thema. Da ich nicht glaube, dass ich soviel Sprit benötige (ich habe den Tank noch nicht leer gefahren, gestern erst vollgetankt und die Analoge Anzeige zeigt voll an)
Jetzt bin ich ca. 15 Km gefahren und der BC zeigt die noch zu erreichende Fahrstrecke mit 40Km an.
Hilfe, was ist mein Problem ???
Gruß Gabi aus Bielefeld
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Gabi,
erstmal HAllo hier, Glückwunsch zum 2.3E !
Die Tachonadel schwankt wohl nicht zufällig ab und zu bzw. der Tacho fällt ganz aus? Das wäre eine Möglichkeit, durch das schwankende Tachosignal errechnet der Bordcomputer falsche Daten. Auch möglich wäre ein Defekt am Kilometerzähler mit dem selben Ergebnis, läuft der noch mit?
Wie läuft der Wagen an sich? Ruckeln, Unwillige Gasannahme oder ähnliches hat er nicht? In dem Fall könnte dann auch eine Leckage in einem Ansaugschlauch oder Regelschlach Ursache sein, allerdings müßte dann der Verbrauch "echt" sein.
Ein schlechtes Signal des Gebers iim Tank wäre nun noch das letzte dass mir als "wahrscheinlichster Fehler" einfällt, da könnte entweder der SChleifer nicht mehr sauber anliegen/kontakten oder ein kabelbruch vorliegen.
Beobachte mal.
Oh, und schau mal in unsere Landkarte - in Deiner Ecke müßten eigentlich hilfreiche Hände zu finden sein :-)
Buergi
Beitrag von Buergi »
imo bekommt dein Bordcomputer kein Geschwindigkeitssignal, oder nur sporadisch, die 50l/100km sind quasi das maximum, was der BC darstellen kann.
Buergi
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Willkommen bei den Chaoten und Glückwunsch zum Audi :-) ..
Der BC bekommt zum berechnen des verbrauchs einmal die geschwindigkeit, und zum zweiten den Verbrauchswert.
Bei der KE(3) Jetronic bekommt er diesen wert vom Stauscheibenpoti vom Mengenteiler/Luftmengenmesser über den Umweg Motorsteuergerät weitergeleitet.
Das Geschwindigkeitssignal kommt vom Tacho selbst, bzw. wird vom Geber im Getriebe erzeugt.
In diesem Fall tippen wir hier mal auf folgendes , bekannt von den allgemeinen Problemchen die sich beim Kombiinstrument der 44er so bilden : kalte Lötstellen, sprich : irgendwo ein sporadisches oder dauerhaftes Kontaktproblem.
Wenn der Wagen ansonsten einwandfrei läuft, leerlauf sauber bei 800 ist, nicht willenlos zwischen 600 und 1200 schwankt und die vom an der zapfsäule gemessenen verbrauchswerte nicht im bereich 50l auf 100 km sind, dann wirds recht wahrscheinlich ein kontaktproblem sein.
Lösung : Kontaktproblem suchen und nachlöten. Läuft meistens darauf hinaus, daß Kombiinstrument auszubauen und den Lötkolben zu schwingen :-)
Mich würde jetzt noch folgendes interessieren.
Bei mir im BC wird ein Verbrauch von 0l angezeigt, was daran liegt, daß ich keinen Verbrauchsgeber angeschlossen habe. Da liegt dann sozusagen ein unendlicher Widerstand vor. Der Weg den ich noch fahren könnte liegt dementspechend bei 2000 km oder so ..
Wenn bei dir jetzt 50l , also max. laut BC möglich**, angezeigt werden, sollte dann da nicht irgendwo ein Kurzschluss gen +/masse oder so anliegen ?
Grüße !
roland
** der seine geschriebenen beiträge auch mal abschicken sollte ..
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von mAARk »
Hi Roland,
Wie Buergi schon schrieb: wenn das Geschwindigkeitssignal vom Tacho nicht an den BC weitergeleitet wird, teilt er effektiv das Verbrauchssignal (egal, wie hoch oder niedrig es ist) durch 0 km Strecke. Also ein unendlicher Verbrauch.
Aber deswegen braucht das Signal vom Stauscheibenpoti noch keinen kurzen zu haben.
UliTobi
Beitrag von UliTobi »
Hi Leute,
ich muß das Thema noch mal aufgreifen.
Wie ich an anderer Stelle schon geschrieben habe, habe ich heute meinen 220V nach sechs Monaten Pause wieder in Betrieb genommen. In dieser Pause habe ich u.a. das KI nachgelötet, da die Kühlwassertemp.-Anzeige gesponnen hat. Das scheint nun i. O. zu sein, aber... hab nun das gleich Probelm wie Gabi... mit der Verbrauchsanzeigte :-( . 50 Liter und mehr werden angezeigt. Die Durchschnittsgeschwindigkeitsangabe sagt 3km/h.
Könnte es sein das es am Radio liegt? Hab nämlich ein anderes Audi-Radio eingebaut. Müsste ein delta sein.. Oder ist meine Löterei fehlgeschlagen??
Also mit einem Blaupunkt Hannover ging der BC.
Gruß aus S.
UliT
Audi 200 Q 20V
Audi 100 quattro
Re: Bordcomputer zeigt Verbrauch von 50 Ltr/100Km
Beitrag von Audi 100 quattro »
hi ich bin nun auch neu hier,
habe das problem das der BC null anzeigt klasse verbrauch :D aber stimmt nun leider nicht
wie kann man den verbrauchgeber wechseln?
bzw geht das überhaupt?
leider spinnt mein tacho auch dazu kommt das er seit samstag auf 1200 umdrehungen läuft?
woran kann das liegen?
