Hat jmd Bilder von ausghängtem vorderen Innenlicht?
Mazel
Beitrag von Mazel »
Habe vorhin im Parkhaus feststellen müssen,daß meine Innenraumleuchte beim manuellen einschalten kurz etwas dunkler war und dann leicht aufhellte... die Leseleuchte hinten nur glimmte...
Nachdem ich dann die Tür aufgemacht habe,leuchtete alles wie gewohnt hell... ?!?!
Nja,ich könnte auf die vordere Verkabelung tippen,welche net mehr original war,sondern für eine nachgerüstete Leuchte umgestrickt wurde...
Als ich dann diese Kabel an die original wieder angeschlossen habe,leuchtete zumindest vorne alles wie es sollte,auf die hinteren Leselampen hatte ich dabei gar net geachtet.
Vlt hat gerad jmd n paar Bilder von dem original Stecker + Lampe ?!?
Greetz
PS:Thread kann bei Bedarf danach auch wieder gelöscht werden.
Mazel
Re: Hat jmd Bilder von ausghängtem vorderen Innenlicht?
Beitrag von Mazel »
Keiner hat n Bild von der ausgehängten vorderen Innenbeleuchtung,bzw deren Stecker?!?
Greetz
Moin Mazel
was fährst auch nen Vorfacer :-)
Gruß Uwe
level44 hat geschrieben:Moin Mazel
Gruß Uwe
Neeee, 5000er :wink: er hat schon ne Vorfacer-Innenleuchte, die passt wohl nicht.
@Mazel: Du schuldest mir noch ein Bild der 5000er-Leuchte :wink: , und was für Bilder willst Du nun genau???
Habe noch nen ausgebauten Kabelbaum vom NFL inkl. Leuchte und Leseleuchten in den Panikgriffen liegen, und könnte den sicherlich fotografieren.
Wäre Dir damit geholfen, oder suchst Du 5000er-Leuchten-Bilder?
Die Vorfacer-Leuchte wird genauso wie die Nachfacer von den Steckern angeschlossen, hatte ich ne Zeitlang im NFL Aufgrund eSD verbaut gehabt, da ich keinen NFL-Deckel mit Leuchte und Schalter gefunden hatte :wink:
Typ44 hat geschrieben:Neeee, 5000er :wink: er hat schon ne Vorfacer-Innenleuchte, die passt wohl nicht.
Moin Oli
warum biste noch am PC ?
husch husch Bilder machen ich hab da ne Lücke die geschlossen werden muß ... :P
level44 hat geschrieben:husch husch Bilder machen ich hab da ne Lücke die geschlossen werden muß ... :P
Welche Lücke möchtest Du denn genau geschlossen haben????
...............und willst Du wirklich meine berauschenden Handybilder als Lückenbüsser nehmen??? :twisted: :twisted: :twisted:
NeeNee, wenn Bedarf, mache ich die Bilder morgen mit Kamera von Frau, kannst also noch Wünsche äussern, was genau auf den Bildern zu sehen sein soll :wink:
Kamera ist natürlich besser Oli
auf jeden Fall den NF-Kabelbaum, je mehr oder detailierter umso besser :wink:
und die Innenleuchte von hinten samt Stecker ...
ansonsten nehm ich da so ziemlich alles was es zu erfragen gibt :lol:
ich danke Dir nu auch schon mal tausendfach um Dich in Zugzwang zu bringen ääh ich mein natürlich um hier im Thread wieder zum Thema zu kommen :P :oops:
Mazel
Beitrag von Mazel »
Gruß Uwe
Jein n Audi 5000 NFL bzw Audi 100/200 VFL... (wäre es n EU Modell würde man VFL sagen,hat halt noch das alte A-Brett etc...)
Doch doch die Leuchte paßt...nur davor hatte ich ne andere drin und da waren die Kabel für umgestrickt,jetz bei der "Neuen" hab ich halt Probleme und brauch n Bild wie´s original auszusehen hat...
Alles klar nun?!? ;)
Ich schulde dir n Bild?!? Warum?Sieht doch genauso aus wie hier...
Greetz
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hoi,
hier mal eins vom NFL (da ich nicht wirklich heruaslesen kann, was Du nun haben willst):
Mazel
Beitrag von Mazel »
Wie meinen ?!?
Der Audi 5000 hatte sein Facelift schon zum 86er Modelljahr...aber nur für den US Markt... (Allerdings OHNE größere Innenraumänderungen)
Ab dem NFL hieß der Audi 5000 auch in den USA Audi 100/200.
Also deine Bilder entsprechen nicht meiner Leuchte.Hab wohl die vom VFL drin...
Greetz
Ich mache heute nach der Arbeit mal Bilder, die von Jens haben nicht den orginalen Kabelbaum, da hat schon mal jemand rumgestrickt.
Orginal sind es 3 Kabel, schwarz, schwarz/weiß und schwarz(?).
@Mazel: bekommst noch PN :wink:
Typ44 hat geschrieben:Ich mache heute nach der Arbeit mal Bilder, die von Jens haben nicht den orginalen Kabelbaum, da hat schon mal jemand rumgestrickt.
Moin Oli
nicht schwarz(?) sondern schwarz/grün :-)
level44 hat geschrieben:Moin Oli
:twisted: Klugscheißer :twisted: :b
Habe ich jetzt auch schon rausgefunden, habe noch einen abgeschnittenen Kabelbaum an einer eSD-Motorabdeckung, an den Kabelbaum, aus dem Schlachter komm ich z.Zt. nicht ran >>> Garagentor, hinter dem die Teile lagern ist eingefroren, Tauwasser unter und vor das Tor gelaufen und gefroren :x :x :x
Die Bilder muß ich erstmal schuldig bleiben, sorry!!!
Ich hole das nach, wenn ich wieder rankomme :? :?
@Mazel: hast PN
Cheffe
Site Admin
Site Admin
Beitrag von Cheffe »
Mazel hat geschrieben:Ich schulde dir n Bild?!? Warum?Sieht doch genauso aus wie hier...
Ei, jetz sei mir ned bös....
Mach doch einfach mal ein Bild davon, wie es bei dir ausschaut.
Bau deine Leuchte aus, mach ein Bild davon und Uwe (level44) kann dir sicher helfen...
Aber weißt, ich hab auch lang rum gemacht um dir eine Erklärung zu liefern (auf einem anderen Thread), aber ich denke mal, es wäre nicht schlecht, wenn du einfach mal ein Foto von deiner IST-Situation machen würdest und dann können wir dir dabei helfen, den Originalzustand wiederherstellen.....
:roll:
Stephan
Schlachtobjekte
Mazel
Beitrag von Mazel »
Hi ,
na niemals wäre ich dir bös... gerad weil ihr ja versucht habst zu helfen wo´s iwie machbar war...
Ich glaub das mit dem Bild schulden bzog sich auf was ganz anderes.Haben da diversen PN Kontakt gehabt...
Kam auch quasi so erst zu der Leuchte.
Wie es bei mir aussieht?!?
Da hängen 3 Kabel raus ,aber ich kann auch n Bild machen.Sicher,kein Problem!
Greetz
Mit massiver Verspätung, aber hier sind jetzt die Bilder :oops: :oops: :oops:
Da ich nicht genau wußte, was Du nun willst, diverse Bilder :wink:
Kabel für Innenleuchte kommen aus dem eFH-Kabelbaum, es war ein Dimmer angeschlossen
Nach rechts gehen die Kabel beleuchtete Schminkspiegel ab, nach links die von den Leseleuchten
Oli ...
Deine Kamera brauch ne Brille :shock:
:mrgreen: Uwe
Frede
Beitrag von Frede »
Wieso ? Die Steine im Hintergrund sind doch fast scharf :P
Frede
_________________
:cry: :cry: :cry: :cry: Ihr seid sooooooooooooo gemein :cry: :cry: :cry: :cry:
Isch habe doch gar keine Kamera, issich Handy :b :b :b
