Was für Schalter gab es im 200er VFL?
Schokobomb
Fuhrpark: 87er 100 CS quattro avant
78er 323i
Beitrag von Schokobomb »
Gruß!
Ich würde gerne mal wissen, was es alles für Schalter
in der Leiste der Mittelkonsole beim 200er Vorfacelift gab.
Ich zähl mal die auf von denen ich weiß:
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Heckscheibenheizung
ABS
Sitzheizung
Überblendregler
Gab es vielleicht noch andere?
Und wenn ja, hat jemand Bilder?
Dank und Gruß
Markus
Re: Was für Schalter gab es im 200er VFL?
für USA/CAN gab es den Anti Lock (ABS)
die Sitzheizung in 2 verschiedenen Versionen, entweder als 2-Stufen-Schalter oder eben die bekannteren Drehregler ...
Gruß Uwe
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Sitzheizung-Schalter Mj.84
Da gibts dann noch nen 2ten der hat dann 2 Pfeile, gabs im 200er den drehregler für beide Sitzheizungen in einen? oder nur im 100er
Peter
Schokobomb
78er 323i
Oh, danke für die Bilder das ist sehr hilfreich.
Ich hab bei mir nämlich einen zusätzlichen Schalter eingebaut,
der für eine (noch geheime) spezielle Funktion
da ist. Ich werd später mal darüber berichten.
Hab den Schalter intern neu bestückt und verlötet,
so dass hinter dem durchsichtigen Dreieck jetzt eine
dreifarbige Led sitzt (das war ein Gefummel).
Die kann Rot, Gelb oder Grün leuchten.
Leider sind die unterschiedlichen Farben nur hinter
dem gelben Dreieck des Nebelschlussleuchtenschalters
erkennbar. Bei dem grünen Dreieck des Heckscheibenheizungs-
schalters kann man die unterschiedlichen Zustände der LED
leider nicht ordentlich erkennen.
Ist das Dreieck bei dem alten Sitzheizungsschalter grün oder gelb?
Beim Antilock-Schalter wird wohl wie beim ABS-Schalter gar keine
Kontrollleuchte drin sein, oder?
Dank und Gruß
Markus
Der 200 hatte nie den F/BF-Kombidrehregler, nur der 100 Vorface wenn beide Vordersitze beheizt waren, da nur ein Schalter-Steckplatz für die Sitzheizung ...
zur Beleuchtung ...
Edit: ah so ja, die Sitzheizungsschalter :oops: :schlauch:
Schokobomb
78er 323i
So, hier nun die Auflösung wozu ich einen Schalter mißbraucht habe:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=135030
