Hanbremsseil Nachstellen
hEINzSTEIN83
Hey freunde
hat jemand von euch ne kurze Anleitung wie man des Handbremsseil nachstellt beim 100 NF2??
Vielen dank schon mal im vorraus!!
- level44
Re: Hanbremsseil Nachstellen
wie bei allen anderen Motorisierungen auch ...
an der Wippe wo die Seile vorne eingehängt sind, da kannste sie mit der Mutter nachstellen ...
haste neue ?
sind es auch die richtigen ?
also 2 gleiche beim Frontkratzer bzw. 2 unterschiedliche beim quattro ...
haste neue ?
- Raki
- Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb - Wohnort: 90522 Oberasbach
hast Dein Gefährt keine sich selbst nachstellende Handbremse? Denn wenn die nicht mehr richtig funktioniert, solltest Du die Funktion und Gängigkeit bei den Hinterradbremsen überprüfen. Läßt sich der Rückstellhebel jeweils einwandfrei bewegen oder nur im Teilbereich?
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
JörgFl
im Normalfall muß die Handbremse einer Scheibenbremse nicht nachgestellt werden.
Nur beim Austausch der Seile ist das nötig.
Sollte die Bremse schief ziehen muß der Fehler beseitigt werden. ein nachstellen ist nicht möglich...
- level44
JörgFl hat geschrieben:Hallo,
Pardon ...
natürlich, ich meinte einstellen nicht nachstellen ... ist ein deutlicher Unterschied
JörgFl
falls Du neue Seile hast immer drauf achten das die Bremshebel an den Sättel sauber ohne Spannung immer wieder an den Anschlag zurücklaufen.Sonst einstellen, oder Seile erneuern.JörgFl hat geschrieben:Hallo,
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
War gestern auch meine Meinung, war mir aber nicht 100% sicher. Du schreibst bei Scheibenbremse >>> war die Trommelbremse nicht auch selbst nachstellend (wenn es auch nicht hier her gehörtJörgFl hat geschrieben:Hallo,
JörgFl
hallo oli
ja, dem ist so.
Schon vor 1978 hatten vw fahrzeuge selbstnachstellende trommeln.golf I schon ab 77. Audi dürfte die schon früher haben. Das war aber vor meiner zeit. Ich habe erst an autos gearbeitet so ab bj 75. Ok war auch mal bj 1917 bei aber nur selten. Allerdings gilt auch bei der trommel: gute grundeinstellung ist entscheidend.
*Wegen handY alles klein*
ja, dem ist so.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Na dann kann ich mich ja doch noch auf meine grauen Zellen verlassen
