Heute brauch ich auch mal eine Teilenummer
Ceag
Beitrag von Ceag »
So Profi´s
hier kommt eine harte Nuss. Ich suche Die Nummer von dem Dichtungsring zwischen dem Scheinwerfergehäuse und dem elektrischen Anschluss.
Ist von nem 200ér.
Danke und Gruß
Sportkombi
Re: Heute brauch ich auch mal eine Teilenummer
Beitrag von Sportkombi »
Ceag hat geschrieben:So Profi´s
Hallo Jens,
bin leider kein Profi. Aber vielleicht hilft dir meine Unkenntnis zum Sachverhalt trotzdem.
Ceag hat geschrieben:hier kommt eine harte Nuss. Ich suche Die Nummer von dem Dichtungsring zwischen dem Scheinwerfergehäuse und dem elektrischen Anschluss.
Ist von nem 200ér.
In der AKTE habe ich den Dichtring weder am Scheinwerfer noch bei den Leitungssätzen gefunden. Daraus lässt sich nur schließen, das die Dichtung am Scheinwerfer dran und nicht als einzelnes Ersatzteil erhältlich ist. Demnach müsstest du das Scheinwerfergehäuse bzw. einen Scheinwerfer kaufen. Da wäre die Dichtung dann dran.
Da ich keinen 200er habe nur mal noch so eine Idee: Der Dichtring der Höhenverstellung passt wohl nicht zufällig?
Alternativ könntest du auch an anderen Audi und VW Modellen nach baugleichen oder ähnlichen Steckern suchen wo eine solche Dichtung verbaut sein könnte.
Manchmal passen auch standardisierte Dichtringe vom Fachhandel (Heizung,Sanitär oder ähnliches). Im Anzeigenteil der Oldtimer Markt finden sich auch Anbieter diverser Dichtungen. Notfalls geht auch entsprechende Meterware oder man verwendet eine Dichtschnur, wie zum Beispiel bei den Rücklichtern
Gruß Sven
Zuletzt geändert von Sportkombi am 09.10.2009, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Sven,
der Ring von der Höhenverstellung passt leider nicht. Habe mir aber fast gedacht, dass es das Teil nicht geben wird. Ich werd wohl eine Art Dichtschnur verwenden müssen.
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Moin moin,
hab letztens auch nach den Steckern und den "tüllen" für den 200er Scheinwerfer gefragt!
beides erstzlos entfallen!
TN vom Stecker: 447 972 957 (preis war 2,62€)
TN von der Tülle: 447 941 189
SD
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
