Typ 44(KG) Anlasser problem
5-zylinderteam
Beitrag von 5-zylinderteam »
Hallo,vieleicht hat einer ne Idee und zwar........
..........haben wir ein Anlasser- prob..
Manchmal springt er nicht an.3 andere Anlasser verbaut danach kurze Zeit gut denn geht es wieder los.Der Fehler tritt sporadisch auf.manchmal warte ich 2MIn.,manchmal 2Std. bis er wieder läuft.Das komische ist das der geschaltene Plus immer Saft hat denoch aber nicht geht.
Zündanlassch. ist neu!!
Danke schon mal...
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
hardfalcon
Re: Typ 44(KG) Anlasser problem
Beitrag von hardfalcon »
Ich hab zwar an sich 0 Ahnung von KFZ-Elektrik, aber ich versuchs trotzdem mal: Lima-Regler i.O.?
5-zylinderteam
hallo;WAS HAT DAS DAMIT ZU TUNJßdER ANLASSER KRIEGT DOCH DIREKT sAFT VON DER bATTERIE UND DEN bEFEHL VOM zÜNDANLASSCHALTER; ODER!!!!?????
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Evtl ein Oxidiertes Kabel im Bereich vom Anlasser? Die Kabel und Anschlüsse verfaulen gerne
Peter
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Würde ich auch tippen. Besonders die Masseleitung ist ein Kandidat. Wenn Du zwar 12V auf der "dicken Leitung" hast und er tropsdem nicht dreht, fehlt ganz einfach die Masse. Da kannst Du Anlasser durchtauschen, wie Du willst.
der Michael
5-zylinderteam
Aber Masse kriegt er doch übern Motor,dann müßte man das Kabel vom Motor an der Karossrie prüfen oder sehe ich das falsch.Welches is das denn?? Und was ist mit dem 2 kleinen Kabel am Anlasser??
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
audiquattrofan
Prüfe alle Kabel die zum Anlasser gehen, besonderst das kleine Rote verfault sehr gerne.
Peter
