Temperaturgeber, Teile Nr gesucht...
Carsten
Beitrag von Carsten »
Moin zusammen!
Benötige einen neuen Temperaturgeber für meinen NF. Wenn das Kabel angeklemmt ist, macht der Motor keinen Warmstart mehr mit. Bei Abgezogenen Kabel ist alles gut. Schätze also, das Teil (oberer Sensor, der ohne Kabel) ist hinüber:
Hat jemand zufälligerweise die Teilenummer parat? Bekommt man so was im Teilehandel oder muss man zu Audi?
Wollte das Teil Samstag ersetzten, deswegen eilt es etwas...
Danke für die Hilfe!
brunopiper
Re: Temperaturgeber, Teile Nr gesucht...
Beitrag von brunopiper »
026906161
so lautet die Nummer beim Freundlichen für meinen KZ. Der sieht bei dir aber gleich aus. Kostet beim Freundlichen 36€. Ich hab ihn aber bei Wessels und Müller reserviert für 22€.
Bei mir ging lange zeit auch der Kaltstart und der Warmstart recht unruhig von statten. Die Jetronic braucht die Temperatur für die Nachstartanreicherung.
Ich hab mit einem 100Ohm widerstand getestet für einen simulierten kalten Sensor und schon lief der Kaltstart ganz sauber. Aber noch hab ich das Teil nicht
Frag lieber beim Freundlichen nach ob du das gleiche Teil hast.......
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Carsten hat geschrieben:
Hallo Carsten !
034 906 161 ---> Temperatursensor 2-polig schwarz M10x1 ca. 43 Euro
026 906 161 ---> Temperatursensor 2-polig weiss M10x1 ca. 26 Euro
Wie lange braucht denn dein Freundlicher um ein Teil zu bestellen ? Wenn du´s morgen bestellst sollte es übermorgen beim Händler sein.
Inwieweit/ob es das Teil auch im Zubehör gibt kann ich nicht sagen da ich mit 100er-Teilen nicht so bewandert bin ;-)
VLG Pollux4
wenn bei meinem Freundlichen die Teile bis Vormittag 11:00Uhr bestellt werden sind sie am selben Tag am Nachmittag abholbereit ...
Carsten
Moin zusammen!
Super Jungens, vielen Dank für die Infos! Bin morgen in Holland und kann nix bestellen, werde das mal über Autoteile Husch versuchen, so'n DIng von Beru (Nummer ST 053) kostet das 17,59€, der gleiche von Herth und Buss kostet nur 7,50€. Werde morgen mal abklären, ob die vergleichbar sind!
Ich werde berichten!
Viele Grüße,
Carsgen
