Nachdem am 2,3E der Tacho nachgelötet wurde, habe ich ihn gerade wieder eingebaut, mit ernüchternten ergebniss. Nachgelötet wurde er weil der Tacho Gesprungen ist und der KM Zähler nicht ging, das geht jetzt beides bestens, jedoch brennt sobald ich den rechten schwarzen Stecker einstecke die komplette Tachobeleuchtung und der Drehzahlmesser geht beim Fahren nicht
Hat jemand ne idee was da schiefgelaufen ist? Oder hat jemand schon selber das problem sich gemacht? ich werde dann auf jeden Fall die Lötstellen nochmals überprüfen. oder weis jemand welche lötstellen dafür zuständig sind?
Peter
