Tausch der Krümmerdichtung MKB NF
BolDOr
Beitrag von BolDOr »
Servus Leute,
ich habs endlich geschafft,bin wieder dahoam.Habe meine OP samt Reha gut überstanden.
So nun zu meinem kleinen Problemchen!Wollte meinen guten nach fast ACHTwöchiger Pause wieder anmachen.Hat auch gut geklappt bis auf das nervige Blasen aus der Krümmerdichtung.Muss zu allem überfluss auch noch zu den netten Herren im blauen Kittel. :kotz: :}
Wer weiss Rat?
Ach ja,die SUFU habe ich auch schon bemüht leider nur Turbos.
Vielen Dank an alle
Gruss Micha
kevin's100er
Re: Tausch der Krümmerdichtung MKB NF
Beitrag von kevin's100er »
Auto ab auf die Bühne und die Krümmerschrauben einsprühen. Morgen nochmal kommen und das Hosenrohr ausbauen und den Krümmer abschrauben! Dabei werden wahrscheinlich Stehbolzen bündig am ZK abreißen! Jetzt musst du mit so nem Spezialbohrer ein kleines Loch direkt! mittig! in den abgerissenen Stehbolzen machen und einen Imbus reinschlagen und das ganze rausdrehen! (Alles Werkstattarbeit wenn de mich fragst!) Du musst dazu keinen Anlasser, Motorstütze was auch immer abbauen, man kommt beim NF gut ran von unten! Leichter gehts wenn die Ansaugbrücke weg ist, sonst halt mit Spiegel arbeiten!
Wenn dein Hosenrohr defekt ist, schweißen lassen oder du meldest dich bei mir! Wenn dein Krümmer defekt ist, Ersatz suchen oder wie folgt behandeln:
Am Anfag und am Ende des Risses im Krümmer ein ganz kleines Loch bohren, sodass der Riss sich nicht weiter ausdehnen kannn. Wenn alle Risse behandelt wurden müssen sie vom Fachmann zugescheißt werden! Dann kannst du alles noch zum aufkohlen bringen!
Alle Dichtflächen abschleifen und alle Schrauben, Stehbolzen, Muttern und Dichtungen NEU einbauen!
Viel Spaß damit! :wink:
Achja das Hosenrohr selbst, nicht die Abschirmung aussen herum, ist V2A Stahl!
Kevin
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
aus meiner erfahrung heraus: technolit rapid plus. ok, mein motor stand auf m motorständer aber mir is damit nicht ein einzigeh stehbolzen gerissen
der Mike
Mike NF hat geschrieben:aus meiner erfahrung heraus: technolit rapid plus. ok, mein motor stand auf m motorständer aber mir is damit nicht ein einzigeh stehbolzen gerissen
der Mike
Bei mir lag der ZK auf Werkbank, und Caramba Rostlöser halbe Stunde einwirken lassen, mit 3maligen nachsprühen.
Auch kein Bolzen abgerissen.
kevin's100er
Bei mir sind 3 abgerissen beim Ausbau und 2 waren schon abgerissen. :roll:
War teuer :lol:
BolDOr
Vielen Dank für Eure Antworten.
Klingt ja alles ganz einfach :-D ,wird aber alles andere als einfach werden wie es aussieht.Ich werde dann mal fleissig mit Caramba die Bolzen einsprühen.
Gruss Micha
