Bremsanlage die Xte....
BuQui
Beitrag von BuQui »
Hallo zusammen!
Ich bin momentan an meiner Bremsanlage....vielleicht kann sich noch jemand erinnern....bin der Pechvogel mit "verglüter" Bremsanlage!
Ich hab da ein paar Fragen:
1. Sattel hinten: Handbremsanlenkung kann ich gut mit der Hand betätigen und "schnäppert" auch gleich wieder auf Anschlag zurück (Kolben geht auch zurück)! => Bremssattel lassen?
(never change a running system)
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich die Hanbremsanlenkung betätige läuft alles wie oben beschrieben, jedoch geht der Kolben nicht um den gleichen Weg zurück wie er bewegt wurde...
=> automatische Nachstellung, normal?
D.h. wenn ich die Handbremse mehrmals betätige schiebt sich der Kolben immer ein Stückchen weiter...
2. Was für Fett soll ich nochmal für die Führungen verwenden...?? :oops:
3. Sättel vorne: was empfiehlt sich für das einsetzen der Bremskolben, oder trocken?
Dank für Antworten!
Buggi
BuQui
Beitrag von BuQui »
hat keiner nen Rat?
Oder sind die Fragen wieder doof?
*duckweg*
Buggi
zum Fett kann ich Dir sagen ...
nimm das >Bild
die Handbremse hat eine automatische Nachstellung, die Wege werden aber nicht mit jedem mal Handbremse ziehen voneinander abweichen sondern nur bis die Einstellung wieder stimmt, soweit jedenfalls mein technisches Verständnis ...
die Bremskolben werden mit Fett eingesetzt, allerding nicht darin ertränkt ...
die Führungsbolzen im Sattelträger werden auch gefettet wenn neu, bzw. gereinigt und gefettet wenn gebraucht und deren Gummimanschetten immer erneuert ...
Pollux4
Re: Bremsanlage die Xte....
Beitrag von Pollux4 »
BuQui hat geschrieben:Hallo zusammen!
Wenn er wieder auf Anschlag zurückgeht ist das i.O. !
Das der Kolben nicht "ganz" zurückgeht ist normal denn der wird quasi durch die drehende + eiernde Bremsscheibe (übertrieben ausgedrückt) wieder weitgenug zurückgedrückt.
Lithium-Schmierfett ----> G 052 150 A2
***Sorry, hab BremsKLÖTZE gelesen****
Dank für Antworten!
Buggi
Ob die Fragen jetzt doof waren im Bezug auf die Bremse dazu sag ich mal nix ;-)
VLG Pollux4
