Teilenummer Krümmer NF?
Chris67
Beitrag von Chris67 »
ich habe lange gesucht und trotzdem im Forum nichts gefunden!
Ich bin auf der suche nach der Teilenummer -Krümmer NF-.
Vieleicht hat die der ein oder andere parat!?
.....und noch die verwegene Frage: gibts den noch irgendwo in NEU??? :shock:
Gruß Chris
hardfalcon
Beitrag von hardfalcon »
Laut der AKTE müsste das 034 129 591 R sein. Preis dürfte so um die 193,50€ +MWST liegen... (hab nur die AKTE-Updates bis 2007, is mittlerweile vermutlich etwas teurer geworden).
//EDIT: Ich sehe grad, in der AKTE stehen 3 Abgaskrümmer für den NF (sry, hab selber noch nie so ein Teil vor Augen gehabt, und weiß deshalb jetzt nicht wirklich, welcher von den 3 hier gemeint ist).
Es gibt da einmal 5-flutigen (034 129 591 R) und dann noch einen 2-flutigen für Zylinder 1-2 (054 129 591) sowie einen 3-flutigen für Zylinder 3-5 (054 129 592 A).
Hoffe mal, ich konnte dir helfen... :?
hardfalcon hat geschrieben:Laut der AKTE müsste das 034 129 591 R sein. Preis dürfte so um die 193,50€ +MWST liegen... (hab nur die AKTE-Updates bis 2007, is mittlerweile vermutlich etwas teurer geworden).
NF1 der fünfflutige/einteilige Krümmer (VFL)
NF2 der geteilte Krümmer, verbunden mit dem Wellrohr (NFL)
Chris67
Danke erstmal!
Es handelt sich hierbei um den NF1, 2,3L G-Kat, Bj.87, 100KW.
Und definitiv einteilig/zweiflutig!
