Welcher Kühler passt an meinen DS?
Maik (MKB: DS)
Beitrag von Maik (MKB: DS) »
wie ich ja schon geschrieben habe, ist mir der Kühler geplatzt.
Da mein DS ja ursprünglich weder Klima (hat er auch bis jetzt nicht) noch Anhängerkupplung (wurde nachgerüstet) hat, hat er auch nur einen Standartkühler. Ich bin nun am überlegen ob ich einen verstärkten Kühler nachrüste.
Kann mir jemand sagen, ob die Kühler Plug and Play sind? Oder muss da was umgebaut/geändert werden? Von den Netzmaßen scheinen die verstärkten Kühler ja etwas schmaler, dafür aber höher zu sein.
Passen da eventuell ohne Umbau auch die Kühler von den größeren Maschinen (5 Zylindern)?
Wenn das geht, kann mir jemand die Teilenummer für den verstärkten Kühler sagen?
Danke
Tschau
Maik (MKB: DS)
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Also von den 5 Zylinder wird ohne Umbaumaßnahmen vermutlich keiner passen, bei den 5 Zylindern gibt es 2 Verschiedene, einmal 540 breit und einmal 612mm breit. die größeren bei den Turbos und mit anhängerkupplung ab werk, ob es bei den 4 Zylindern auch unterschiede gibt, kann ich dir so nicht sagen, aber bei den 5 Zylindern gibt es kleinere und größere Lüfter (watt Zahlen sind dort anderst) evtl gibt es sowas beim 4 Zylinder auch.
PS: Ich hätte noch einen guten Gebrauchten Kühler aus einen Audi 100 4 Zylinder 90PS Einspritzer mit Lüfter, bei interesse PN ;)
Peter
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
lt. meiner Akte gibt es für den DS nur einen Kühler. 443 121 253C mit 650mm.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
