3B 220V - Temperatursensoren erneuern
Hi
bin gerade dabei die Teile für den Kühlertausch vorzubereiten und will dann auch gleich die Sensoren und Geber tauschen
Hat der 3B eigentlich garkeinen Multifuzzi?
- inge quattro
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
hast 4 geber
Geber am Kühler für Lüfter
Multifuzzi Signal für die Anzeige und Heißwarnkontakt, (Pin zur Senkung der Motorlast und Klimaabschaltung)
Geber am Kopf Spritzwand, Signal für die Motronic
Geber für die Nachlaufwasserpumpe
Gruß Matze
Gruß Matze
- level44
matze hat geschrieben:Multifuzzi Signal für die Anzeige und Heißwarnkontakt, (Pin zur Senkung der Motorlast und Klimaabschaltung)
die zwei >
die haben alle max. den Thermoschalter am Kühler (wahlweise je nach Ausst. nen Doppelthermoschalter), sonst keine weiteren Geber bzw.Sensoren ...Markus 220V hat geschrieben:Am Kühler selbst ist beim 3B doch nur der Thermoschalter fürn Lüfter, soweit ich mich erinnern kann.
und den G42 Geber für Ansauglufttemp.matze hat geschrieben:hast 4 geber
- level44
Stimmt ok, hab ich überlesen ...
Bastian Preindl
wegen Multifuzzi: Wird die Warnung für die Kompressorkupplungsabschaltung direkt an das Klimatronic-Steuergerät weitergegeben und wenn ja, kann man diese Info über die Kanäle beziehen?
Um nicht ganz OT zu sein: Im Zulaufventil für den Wärmetauscher sitzt ebenfalls noch ein Temperaturgeber, aber nur für die Klimatronic.
Danke und lG
Bastian
Danke und lG
Bastian
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
