nabend,
als ich heute morgen zur Arbeit bin,ist mein ABS mal wieder ausgefallen.Nach dem letzten Tip hier im Forum hab ich das linke Schanier der Heckklappe geöffnet.Da war ein braunes Kabel ohne Isolierung(als hätte man es einfach abgetrennt).Hab das andere Ende nicht gefunden .Kabel mit Isolierband gegen Kontakt gesichert,neue Sicherung rein und gut.War eigentlich der Meinung,das der Fehler nur im Rückwärtsgang auftritt,nö.Heute morgen bei 160(hatt verschlafen)auf der B.Was kann das sein?ABS fällt aus,HiAchs Dif.(jedenfalls Beleuchtung) und Rückfahrleuchten.
Sascha
ABS und Dif.Sperre ,Störung?
- level44
braunes Kabel ...
dann denk ich hast ein gekapptes Massekabel nicht zusammengeführt sondern isoliert ...
die andere Hälfte ist noch unentdeckt ...
wo ein Kabel im Scharnier des alters wegen im argen ist verspreche ich Dir isses nicht allein ... Du mußt nur genauer gucken ...
braunes Kabel ...
- Jens 220V-Abt-Avant
44qlover
hm,
haste Recht.Die Leuchte hinten geht wirklicht nicht.Das Kabel könnte der Grund sein.Zum ABS:Ist vor 3 oder 4 Monaten das erste mal ausgefallen,hatte hier berichtet .Mein Eindruck war,dass es irgendwann beim Rückwärtsfahren passiert.Heute morgen auf der Bundesstrasse aber:bei höherer Geschwindigkeit (vorwärts
).Gleichzeitig verabschiedete sich die Kühlmittel-Temperaturanzeige,welche aber eh nur ab und wann geht.Das halte ich für reinen Zufall.Hab nicht probiert,ob das ABS tatsächlich nicht mehr aktiv ist.kann ich nir aber wohl auch sparen,da die Sicherung durch ist.
Sascha
Sascha
