großes ABS problem.....
hallo zusammen
also bei mir leuchtet dauerhaft das abs auf,haben jetzt durch zufall gesehen das am relai (NR.76 ,wird im etos als abs relai ausgewiesen)) mit zusatzsicherung die sicherung defekt ist,wenn man sie wechselt brennt sie sofort wieder durch.
meine frage an euch kann es möglich sein das einer der sensoren diesen kurzschluß verursacht??
oder hat mein abs-steuergerät einen defekt.
danke im vorraus
flutschi
danke im vorraus
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
- Ralf-200q85
Toho
hallo danke für die tips
habe gestern gesehen,das hinter der mittelkonsole ein schwarzes kabel,was direkt aus dem kabelstrang kommt, abgekniffen dort lag,da ich nicht weiß wo es hingehört,habe ich es erstmal abisoliert,damit kein schaden auftreten kann.muß ich mich erst schlau machen,fals jemand einen tip hat,immer her damit
kann mir auch nicht vorstellen das die sensoren ne sicherung killen,da die bremswirkung aber noch da ist,muß das ganze noch ein wenig warten.
spureinstellung und ruhiger motorlauf(anspringen und laufen) haben vorrang.
gruß flutschi
gruß flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
Audi A4 1,8 Turbo
- level44
mach mal ein Bild von ...
- MainzMichel
- level44
Warum seh ich das erst jetztMainzMichel hat geschrieben:Das sieht alles andere als original aus. Mal sehen, was nun nicht mehr funktioniert.![]()
Edit: vom ABS-Schalter geht laut SLP ein schwarzes Kabel zum ABS-Kombirelais
Zuletzt geändert von level44 am 08.03.2009, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
- level44
hmm also könnte das vielleicht mein problem mit dem relai für die abs steuerung lösen!?
vielen dank für die schnelle antwort
werde mir morgen mal den schalter genauer anschauen
gruß flutschi
gruß flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
Audi A4 1,8 Turbo
