alte Zündspule auf neue Version umbauen MC Motor
Quattrofahrer
Beitrag von Quattrofahrer »
Hallo Freunde,
hab gerade ein problem mit der Zündspule meines Audi 100 turbo mit MC1 Motor.
Möchte jetzt die alte Zündspule (2 poliger Stecker und obendrauf 3 einzelstecker) auf die neue Version mit 3 poligem Stecker umbauen.
Hat dies schonmal jemand gemacht?
Meines wissens gabs beim MC1 beide Spulen, da aber diese alte Spule relativ selten ist möchte ich auf die neuere umbauen.
Kann mir dazu jemand die belegung sagen?
Gruß Sigi
Quattrofahrer
Hat denn niemand einen Tipp?
die 3 polige hat folgende belegung.steht aber immer drauf auf der spule
zumindestens bei bosch.
Pin1 am stecker ist klemme 15 geschaltenes Plus
Pin2 am stecker kommt vom steuergerät Klemme 1
Pin3 am stecker ist masse Klemme 30
Gruß Matthias
Quattrofahrer
Danke Matze, das hilft mir schonmal weiter. Aber was ich mich noch grage ist, warum hat die Alte Zündspule insgesammt 6 pins(nur 5 angeschlossen)?
Wahrscheinlich muss ich da mehrere Adern zusammenfügen und dann auf der neuen Zündspule anklemmen oder?
Gruß Sigi
