Wastegate , wo ist das Teil genau eingebaut ?
rwaetzold
Beitrag von rwaetzold »
habe mir noch einen 100 Turbo Quattro gekauft , sind noch ein paar Sachen dran zu machen.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen,2224.
Nun meine Frage wo liegt das Wastegate genau ?
und was kann noch defekt sein wenn 2224 angezeigt wird ?
bin für jede Hilfe dankbar.
Übrigens , wenn der 100 er fertig ist möchte ich meinen 200 Avant mit V8 Front verkaufen.
robert
arri200
Beitrag von arri200 »
fehler 2224=Ladedruck nach maximum überschritten
möglich=Abblaseventil defekt
Schlauch zwischen Abblaseventil und Magnetventil für
Ladedruckbegrenzung (N75) abgefallen eingerissen oder defekt.
hatt erstmal mit dem Wastegate glaube ich nichts zutun,ich würde erstmal das N75 selber testen mach ne Stellglieddiagnose und schau ob es funktioniert.Schläuche sollten auch heile sein und nicht gerissen.Anschluss überprüfen.Ich weiss aber nicht ob der Fehler auch bei gerissener Membran
vorhanden ist!Fals du das Wastegate(Ladedruckregelventil) suchst sitzt hinter der Ansaugbrücke richtung Spritzwand. Das N75 sitz an der Spritzwand neben der Zündspule
rwaetzold
Danke für die schnelle Antwort.
Werde es heute mal überprüfen.
Robert
