Leerlauf zu hoch
karst-1
Leerlauf zu hoch
Beitrag von karst-1 »
nachdem mein Schiff jetzt endlich läuft und auch Tüv hat und zugelassen ist bin ich doch sehr zufrieden. :lol:
Leider gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Das Kombiinstrument muss ich wohl dochnoch nachlöten. :cry:
Und der Leerlauf ist permanent zu hoch. Kalt ist er bei fast 1400 und warm ist er bei ca 1100. Ab und an ist der Leerlauf auch mal bei ca 800 so wie er sein soll, aber das ist eher selten :?
Meine Wassertempanzeige geht auch nur sporadisch. Kann das mit den kalten Lötstellen zusammenhängen, oder ist vllt mein Multifuzzi hin und deswegen auch der erhöhte Leerlauf?
lfir
Beitrag von lfir »
wegen dem Multifuzzi: Bei mir wars Kabelbruch vorne im Motorraum. Wird wohl eher selten sein, aber ist immerhin leicht auszuschließen. Einfach am Stecker im KI und im Motorraum durchmessen.
sg Florian
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin
glückwunsch erstma zum tüv...
die anzeige kann scho mit kalten lötstellen zusammenhängen, oder eben der MF is hin. auf den leerlauf hat dies jedoch keinen einfluss. der MF hat eine übertemperatur funktion auf ladedruck und klimaabschaltung, und eben die anzeige.
für den leerlauf ist unteranderem der kleine einpolige geber oben am wasserflansch zuständig. prüf den mal.
weiterhin kann auch der drosselklappenschalter hinüber sein-> messen
auch sind gerne div schläuchlein undicht und verursachen nen unruhigen leer lauf-> prüfen...
nur mal so zum anfangen, das der sonntag net langweilig wird
grüssle
de lomp
karst-1
Den Drosselklappenschalter habe ich schon durchgemessen, ist i.O.
Wie kann ich denn den einpoligen Geber prufen?
Der Leerlauf ist auch nicht unruhig, sondern nur zu hoch
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
hi Karsten,
alles gute zum TÜV mein Respekt der Karren is ja nich mal angesprungen :respekt:
Also der Geber am Oberen Wasserschlauch am Kopf das ist der G 62 der sendet die Daten ans STG den kannste mal Durchmessen! Einmal bei 10-20 Grad und einmal bei 90grad gegen Masse.
Eine kaputte Lambdasonde kann auch einen erhöhtsn LL machen ( einfach mal abstecken)
oder Falschluft zb.: gerissenes Hosenrohr dann bekommt die lambda falsche Werte. Oder auch kapiutte AGA Dichtungen alles vor der Sonde gerissener Krümmer?
Kevin
karst-1
Sach nich "Karren" zu meinem Audi :evil:
Also mein Krümmer ist glaube ich gerissen.
Was messe ich denn am G 62? Volt, Ampere oder Ohm?
Wird der im Fehlerspeicher abgelegt? Den will ich gleich sowiso mal ausblinken. Ich löte gerade mein KI nach und bei der Gelegenheit kommt direkt die Motorkontrollleuchte rein.
Auch die Zündung will ich mit der Kontrollleuchte mal Prüfen, da der Verteiler ja neu ist.
Kann die erhöhte Drehzahl auch von einer verstellten Zündung kommen?
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
karst-1 hat geschrieben:Sach nich "Karren" zu meinem Audi :evil:
der Widerstand wird gemessen, also Ohm!
G62 müsste im Fehlerspeicher abgelegt werden, kannst du genau in der selbst-Doku nachlesen.
Edit:
"2312
Kühlmitteltemperaturgeber
Unterbrechung, bzw Kurzschluss,
Geber, bzw Leitung defekt
Symptom: Kaltstartschwierigkeiten, Gasannahme und Leerlauf schlecht während der Warmlaufphase "
Hast denn überhaupt mal den LL eingestellt? Einfach mal runterdrehen 8)
karst-1
FrankSchr hat geschrieben: Hast denn überhaupt mal den LL eingestellt? Einfach mal runterdrehen 8)
Was denn, wo denn, wie denn, mehr Input bitte 8)
FrankSchr
Ups!!
Sorry, dachte, das wäre schon alles gelaufen...
Korrekter LL ist Arbeitsstrom am LLRV ca. 470 mA (oder 430mA??? :roll: ), musst du nachsehen....
Eingestellt wird der LL beim MC an der LL-Schraube über der Drosselklappe. Dreh mal ganz zu (nach rechts), und dann ca. 2 - 2,5 Umdrehungen auf. Das wäre so ganz grob! LLRV kannst auch mal reinigen,
vieleicht hängt das!
LLRV (Zigarrenform ca. 12 cm) sitzt nähe Wasserkasten hinten an der Ansaugbrücke......
karst-1
Muss der Motor für die 470mA warm sein?
FrankSchr
karst-1 hat geschrieben:Muss der Motor für die 470mA warm sein?
jo
karst-1
So, KI erfolgreich nachgelötet, Diagnoselampe funktionirt, Fehler 2144.
Laut vSelbstdoku Klopfsensor 2 aber mein Ladedruck geht bis 1,4 bar und bleibt nicht wie beschrieben unter 1,3 ???
