hätt gern mal gefrag,ob jemand nen Tip für mich hatt wo der Fehler liegen kann...
nach Einbau der neuen Benzinpumpe bleibt meine Tanknadel auf halb voll stehen,der Tank war aber vorher dreiviertel voll bis dahin zeigte sie richtig an bis halb voll.....hab jetzt ca 150 km gefahren und die Anzeige bleibt bis dato auf halb voll stehen....wenn ich aber die Zündung aus mache geht die Tankanzeige auf Null Stellung zurück....ist das alles so richtig???????
Gruss Christian
Tankanzeige bei mein Audi 100 Typ 44 spinnt..????
Helmut
Richtig kann es nicht sein, daß sich die Nadel nach 150km nicht bewegt.
Mein Verdacht geht in Richtung der Widerstandplatte bzw. des dazugehörigen Schwimmers. Die sind dir beim Pumpentausch sicher aufgefallen.
Vielleicht hat sich der Draht, der den Schwimmkörper mit dem Abgriff verbindet, irgendwie verhakt oder verklemmt? Das könnte eine plausible Erklärung sein. Also nochmal aufmachen, und beim Einbau penibel aufpassen.
- level44
und verbogen hast den Schwimmer beim rausnehmen auch nicht oder ...
sollte bei Deinem doch auch so >
* aussehen ...
*hier mein Dank an Mr. Polish
* aussehen ...*hier mein Dank an Mr. Polish
christianCK2
