und einen guten Morgen!
Eine Frage:ist das normal,wenn ich an meinem NF2 den Stecker von der Zigarre ziehe, (im warmen Zustand)erhöt sich die Drehzahl merklich?
Oskar
Zigarre.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Meines Wissens ja.
Ohne Signal Steht der Schieber für die Luftzufuhr in leicht geöffneter Stellung und das Steuergerät schaltet auf Notlauf.
Gleiches Prinzip wie beim Kaltstart > weniger Luft dafür mehr Sprit > höhere Drehzahl.
MfG, Oliver
MfG, Oliver
Ja, das ist normal. Der konstruktiv vorgegebene sog. Notlaufspalt des LLRV ist groß genug bemessen, dass der Motor auch im kalten Leerlauf nicht ausgeht. Warm, wo der Motor dann weniger Innenwiderstand hat, läuft er entsprechend schneller als kalt.
@ Oliver: Kaltstart = mehr Luft und mehr Sprit - das erstere kann man am angeschlossenen LLRV direkt messen.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
@mAArk: Du hast recht > war scheinbar etwas umnachtet!
MfG, Oliver
MfG, Oliver
